Hallo aus Köln 2
- reznor
Hallo aus Köln 2
Hi Leute,
bin auch ein Kölner - Hallo an alle NRWler!
Zu meiner Wenigkeit: 25 Jahre jung und noch Student.
Bin gerade auf der Suche nach nem Starlet. Soll ein P8 mit Metallic-Lack (Silber ist recht selten oder?) in möglichst perfekten Zustand sein. Und das auch noch für einen guten Preis. Könnte noch ein Weilchen dauern.
Einige Fragen möchte ich hier direkt mal loswerden:
- Was ist denn mit dem Kaltlaufregler oder wie das Ding für Euro2 heisst? Wo bekommt man den, was kostet das und wie aufwendig ist der Einbau? Und wie bekomme ich das Ding eingetragen? Mit Bescheinigung vom TÃœV?
- Hat jemand ne Checkliste für einen Gebrauchtwagenkauf? Worauf muss man beim Starlet achten? Wo sind die Schwachstellen? Wann muss der Zahnriemen erneuert werden?
Besten Dank,
Helge
Besten Dank,
Helge
- Gebrauchtwagen-Tester
- jorgmann
- Inselbewohner
zwar bin ich kein NRWler, aber trotzdem hezlich Willkommen!!!!!
Kaltlaufrelgeler kannst du bei verschiedenen Autofirmen bestellen. Musst du aber bisschen mit wartezeiten rechenn. Bei mir ist das schon 4. Woche! :motz:
Kostet ca. 100Euro und Einbau muss ca. 15 min Dauern. Da ist meistens eine Anleitung dabei.
Du musst es einbauen und dann zu AU fahren(ca 35Euro). wenn du nun E2 norm erfüllst, kriegst du eine Bescheinigung und damit musst du dann zu Zulassungsstelle und dort (irgendwo) einen Antrag stellen. Der wird dann genehmigt und du wirst auf E2 runtergestuft. danach musst du es in Fahrzeugschein eintragen (11 Euro)
Steuer ohne E2- ca. 196 Euro
mit E2 ca. 92 Euro
Was man beim kauf beachten muss:
vor kurzem habe ich mir noch einen Starlet gekauft und habe folgendes getestet:
Ölstand.
- Ab ca. 100tkm fangen die Starlets Öl zufressen. Wenn aus dem Auspuff weiser rauch kommt frisst er Öl. Da muss man Ventildichtungen wechseln.
Steuergerät.
- Man muss wissen, ob mit einspritzsystem alles OK ist. Motorhaube auf, Diagnosestecker finden(neben Bremszylinder) E1 und TE! überbrücken. Zyndung an und gucken wie die Engine CHECK lampe blinkt. Schnel und ohne Pausen- alles OK. wenn unterschiedlich, dann stimmt was nicht, mann muss es ablesen: wenns tut blink blink pause blink grosse pause und von vorne. Hat er fehler 21
Bremsen
- Die Scheiben dürfen keine grosse Kante haben (auch Bremstest machen)
Leistung
- soll sehr gut beschleunigen, keine Leistungsverluste
Kupplung
- sehr wichtig, dass die Kupplung noch gut ist. du kannst sie testen, wenn du in 1. mit voll gas beschleunigst (bis ca. 40), dann schnell in 2. und wieder voll gast. Die Drehzahl soll sofort ruter gehen, wenn du wieder hgas gibst. Wenn Motor durchdreht, dann muss sie später gewechselt werden (machen lassen kostet ca. 300 Euro)
Zahnriemen
- Alle 100tkm. Meinen ersten habe ich gekauft mit 118tkm und da wurde nix gemacht! Also nachfragen!!!
Flexrohr.
- Strlet soll auch nicht zu laut sein. wen beim Gas geben ist da unten was laut ist es sicherlich Flexrohr (kosten ca. 100euro)
sonnst, dass die Reifen richtig abgenutzt sind, dass wenn am Auto was verändert wurde (allus, spoiler etc.), dass es auch eingetragen ist.
Wenn jemand noch was ergänzen will, dann bitte schön
mit E2 ca. 92 Euro
Ölstand.
Steuergerät.
Bremsen
Leistung
Kupplung
Zahnriemen
Flexrohr.
- KIKAO
- Forumsonkel
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
- jorgmann
- Inselbewohner
- martinistarlet
- Käferfahrer
- jorgmann
- Inselbewohner
vor paar Wochen war es extrem laut, dieses Mal noch nicht so extremstarletdriver hat geschrieben:Sicher dass es erst gestern war und nicht vor ein paar Wochenjorgmann hat geschrieben:Ich glaube gestern habe ich einen P8 gehört, der normaleweise super klingt, aber gestern klang er nach kaputem Flexrohr:haudrauf:
- feuerkirsche
