Starlet Turbo abgaswerte passen nicht
Verfasst: So 13. Dez 2015, 14:45
von Tim239
Hallo vielleicht hat ja einer hier eine Idee woran es liegen könnte. Habe mir einen starlet Turbo aufgebaut wollte jetzt
gerne mit dem Auto das abgasgutachten machen lassen wollte dann in einer Werkstatt mal bei dem werten gucken
lassen und leider sind die so schlecht. Habe jetzt schon eine neue lambda drin is auch schon etwas besser aber für das Gutachten noch zu schlecht vielleicht hat ja einer eine Idee was ich noch machen kann
Re: Starlet Turbo abgaswerte passen nicht
Verfasst: So 13. Dez 2015, 17:04
von Katana
Probier noch einen neuen Kat!
Wenns dann auch nicht passt, hats was gröberes
Verfasst: So 13. Dez 2015, 19:38
von Tim239
Kat wird jetzt noch getauscht hoffe das es das dann war aber glaube nicht dran
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 12:38
von 23.Dirk
Passen die Einspritzdüsen? Ist alles dicht bei der Ladeluft verrohrung?
Welche Werte passen denn nicht. Je nach Wert kann das ne andere Ursache haben. muss nicht immer der Kat sein. Hast du ein frei programmierbares Steuergerät?
Verfasst: So 27. Dez 2015, 10:49
von Tim239
Hallo also der Co und der lambdawert passen nicht habe ja schon die Sonde getauscht liegt jetzt bei 0.90 und der lambda bei 1,032 vorher war das bei 12 oder so. Die düsen schicke ich weg zum überprüfen. Nein habe kein programmierbares steuergerät das wäre jetzt das nächste was ich machen lassen würde.
Verfasst: Sa 2. Jan 2016, 18:55
von 23.Dirk
Was sind denn die Originalen Werte? sind die jetzt immer noch zu groß mit der anderen Sonde?
Wenn zu fett dann sinds die Düsen und wenn zu mager dann mal an der DK die sensoren checken
Verfasst: So 3. Jan 2016, 14:00
von Tim239
Also laut Werkstatt sind die noch zu hoch aber is jetzt egal nächsten Monat bekommt er ein freiprogrammierbares steuergerät mit neuen düsen und Sensoren dann müsste ja alles passen
Verfasst: So 3. Jan 2016, 14:27
von Katana
dann muss alles passen.
verbaust du auch gleich eine breidbandlamda?
welches ECU wirds werden?
Verfasst: So 3. Jan 2016, 15:33
von Tim239
Das weiß ich noch nicht rufe nächste Woche mal beim feussner Motorsport an und lasse mich mal da beraten
Verfasst: Mo 4. Jan 2016, 15:10
von Katana
ich würde immer die ECU verbauen, mit die dein Mapper arbeitet auf seinem Dyno, denn mit dieser kennt er sich am besten aus.
