Wie schnell ist Euer..NICHT GETUNTER..Starlet?
Re: Wie schnell ist Euer..NICHT GETUNTER..Starlet?
jap bergab mit Rückenwind und Heimweh, das hab ich auch nur einmal gemacht
vielleicht hab ich das video auch noch
also offener filter und 100er hks Topf waren gemacht mehr aber nicht.
Ich glaube auf längerer Strecke schneller als 160-170 will man mit ne Starlet nicht fahren. Da hat man das gefühl das sich das Auto dann so langsam zerlegt.. Vom Sprit und Öl verbrauch mal abgesehen
Und doch ist es interessant zu sehen das er auch 190 packt... Wenn die Kopfdichtung bei meinem Alltags-Starlet gemacht ist probiere ich das auch mal aus
Mein Tacho hast im freien Fall auch mal aus der Skala rausgehauen. Lt. GPS warens dann aber doch nur etwas über 180 km/h. In der Ebene hat er bei Vollgas, die ihm Schein angegebene Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h aber auch laut GPS erreicht.
das klingt realistisch....starletdriver hat geschrieben:Mein Tacho hast im freien Fall auch mal aus der Skala rausgehauen. Lt. GPS warens dann aber doch nur etwas über 180 km/h. In der Ebene hat er bei Vollgas, die ihm Schein angegebene Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h aber auch laut GPS erreicht.
leicht Off topic aber mich würde mal interessieren wie genau das geschwindigkeitssignal ist welches ich für's greddy im kabelbaum abgreife.
ist das bereits verfälscht oder ist nur der tacho dafür verantwortlich ?
das bei einem kleineren reifenumfang schon der selbstbetrug losgeht ist ja klar.
also übers Skalenende hinaus schafft meiner auch, reicht auf jeden Fall,dass so manchen Lenker deutscher Oberklasslimosinen blöd aus der Wäsche schaut
- VitoCalzone
...bei mir hieß es vom beifahrer nur: "alter mach mal langsam...SCHAU MAL WIE DIE MOTORHAUBE VIBRIERT, DER FÄLLT GLEICH AUßEINANDER!!!"
Mit dem 2ee damals an die 190 rangekommen aber gps sagte 17.. kmh
Der 4efte ist jetzt für mich so gut wie vollendet, habe aber noch nicht getestet auf der bahn, damals mit dem fuelcutproblem bei 3/4 Gas um die Ca 0,8bar zu halten lief er 220 laut gps und Tacho war Anschlag bissle unter der 0:)
ich Liebe das forum^^
- toyo.fan
das mit dem GPS werde ich am kommenden Freitag auch ausprobieren, mal sehen wo ich da lande
Sowohl mit p9 (ohne Veränderungen) als auch p8 (ohne Drossel) waren auf der geraden reale 185kmh drin.
Mies wird es, wenn man das fliegende Auto dann akut abbremsen muss.
Kann man mal ausprobieren, aber ab 160kmh finde ich es eigentlich nicht mehr angenehm in einem Starlet, bei 180kmh sowieo nicht mehr schön.
Da fahre ich lieber was dafür ausgelegtes.
Aufschonen ist immer gut! Hält der Motor bestimmt 1000000km.
- Damadin
ca. 192 lt. Tacho
-Bedingnungen: ebene Strecke, soweit ich denke ohne Wind, Standartradgröße (165). Motor läuft sehr sauber, seit Anschaffung im Schnitt 6,0-6,1 l Verbrauch.
-Hierfür relevante Änderungen: -3cm (Luftwiderstand?!), ohne Drossel, sonst nix
ps: ach ja, P8, 95 Oktan, 10w40
- toyo.fan
Also ich sehe schon, ich fahre eine ziemlich lahme Krücke , aber das stört mich nicht weiter, hatte dieses Problem schon ein mal mit einem "neuen" Gebrauchten, nach etwa 10tKm war der endlich frei vorher war Angabe 163km/h und nach Tacho mühsame 155km/h, ich komm ja zumindest schon mal auf die Angabe von Toyota , also bekomm ich den auch frei gefahren. Es ist nun mal so das der Starlet in 15 Jahren nur 71500Km gefahren wurde und dann auch noch von einem Rentner Ehepaar, da kann ich mir vorstellen das der Vollgas erst bei mir kennengelernt hat und so viel BAB wie bei mir ist der sicher nie gefahren worden.
Also ich denke das wird schon noch
Jörg
Jörg
- Keuli
@Dirk: Vielleicht mal das ECU neu anlernen?
- toyo.fan
Keuli hat geschrieben:@Dirk: Vielleicht mal das ECU neu anlernen?
Ich hab auch schon hin und her überlegt was ich machen könnte, vielleicht ist der Kat ziemlich dicht, obwohl dann müsste das doch feststellbar sein an Hand der AU Werte, oder?
Wie lerne ich das ECU denn neu an, außer damit nach Toyota zu fahren, was mir echt zu Teuer ist.
Jörg
naja wenn der Kat nen Problem hat dann bekommst du das bei der AU raus da wird auch gleich die Lambdasonde mit geprüft
ecu anlernen kann nur toyota meines wissens nach
du kannst dir ja auch ein anderes 4efe ecu besorgen und einbauen
die ecu hat einen gewissen lernbereich, das heißt ich kann das auto "faul" fahren mit viel kurzstrecke und nur schleichfahrt
wäre ein versuch wert
die 4efe ecu`s sind ja nicht mehr so teuer, da gibts bei ebay einiges
- toyo.fan
TripleX hat geschrieben:naja wenn der Kat nen Problem hat dann bekommst du das bei der AU raus da wird auch gleich die Lambdasonde mit geprüft
Danke, ja das wäre eine Möglichkeit, vielleicht bringt es was.
Jörg
Zieh die ECU raus und Steck die wieder ein. So machst auch nen Reset.
- Xpect
Jopp, der Reset bringt nach viel Kurzstrecke einiges. Hab ich eher nebenbei gemacht als ich meinen Sub eingebaut hab und dementsprechend die Endstufe verkabeln musste.
- toyo.fan
Bastel hat geschrieben:Zieh die ECU raus und Steck die wieder ein. So machst auch nen Reset.
Danke Bastel, wird es ausprobieren und berichten ob es was gebracht hat.
Jörg
185 laut tacho (reale 170?) Fotobeweis habe ich auch
Gemacht wurde: NICHTS. Ich tanke ihn nur, Öl bekommt er und Durchsicht.
Schöner tapferer P9
Schöner tapferer P9
- toyo.fan
fotomustang hat geschrieben:185 laut tacho (reale 170?) Fotobeweis habe ich auch
Schöner tapferer P9
Dürften sicher 170 sein, wenn das bei mir so wäre,hätt ich diesen thread nicht eröffnet und wäre zufrieden
aber das bekomm ich noch hin.
Jörg
hast du schon mal geprüft ob dein Zahnriemen richtig drauf ist? ich hatte da auch mal einen mit nem 4E Motor der nicht zog am ende hat einer gepfuscht beim Zahnriemen machen. Was aber schon ne weile zurück lag da die alte Frau das nie mit bekommen hat, da das Auto nur knapp überm Standgas bewegt wurde. Den hat der Das Auto gekauft und sich gewundert über den Leistungsmangel.
- toyo.fan
Bastel hat geschrieben:hast du schon mal geprüft ob dein Zahnriemen richtig drauf ist? ich hatte da auch mal einen mit nem 4E Motor der nicht zog am ende hat einer gepfuscht beim Zahnriemen machen. Was aber schon ne weile zurück lag da die alte Frau das nie mit bekommen hat, da das Auto nur knapp überm Standgas bewegt wurde. Den hat der Das Auto gekauft und sich gewundert über den Leistungsmangel.
Den Zahnriemen hat ein Kollege von mir gewechselt, kurz nach dem ich den Wagen gekauft hatte, am ziehen scheitert es nicht, der zieht wie sau, bin selbst erstaunt für 75PS, es scheitert nur an Vmax.
Bis Tacho 160 macht der nen Durchmarsch ohne irgendwo zu "schwächeln" die letzten 10Km/h fängt er an zu "kämpfen" was ich aber nicht für bedenklich halte. Auch der Verbrauch wird immer besser, je länger ich ihn fahre.
Wie kann ich als Laie denn sehen ob der Zahnriemen korrekt drauf ist?
Jörg
Als Laie wird dir das ziemlich schwer fallen das zu prüfen ohne den halben Motor zu zerlegen
