Wie schnell ist Euer..NICHT GETUNTER..Starlet?
- TripleX
Re: Wie schnell ist Euer..NICHT GETUNTER..Starlet?
naja wenn der Kat nen Problem hat dann bekommst du das bei der AU raus da wird auch gleich die Lambdasonde mit geprüft
ecu anlernen kann nur toyota meines wissens nach
du kannst dir ja auch ein anderes 4efe ecu besorgen und einbauen
die ecu hat einen gewissen lernbereich, das heißt ich kann das auto "faul" fahren mit viel kurzstrecke und nur schleichfahrt
wäre ein versuch wert
die 4efe ecu`s sind ja nicht mehr so teuer, da gibts bei ebay einiges
- toyo.fan
TripleX hat geschrieben:naja wenn der Kat nen Problem hat dann bekommst du das bei der AU raus da wird auch gleich die Lambdasonde mit geprüft
Danke, ja das wäre eine Möglichkeit, vielleicht bringt es was.
Jörg
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
Zieh die ECU raus und Steck die wieder ein. So machst auch nen Reset.
- Xpect
Jopp, der Reset bringt nach viel Kurzstrecke einiges. Hab ich eher nebenbei gemacht als ich meinen Sub eingebaut hab und dementsprechend die Endstufe verkabeln musste.
- toyo.fan
Bastel hat geschrieben:Zieh die ECU raus und Steck die wieder ein. So machst auch nen Reset.
Danke Bastel, wird es ausprobieren und berichten ob es was gebracht hat.
Jörg
- Ganz Neu hier
185 laut tacho (reale 170?) Fotobeweis habe ich auch
Gemacht wurde: NICHTS. Ich tanke ihn nur, Öl bekommt er und Durchsicht.
Schöner tapferer P9
Schöner tapferer P9
- toyo.fan
fotomustang hat geschrieben:185 laut tacho (reale 170?) Fotobeweis habe ich auch
Schöner tapferer P9
Dürften sicher 170 sein, wenn das bei mir so wäre,hätt ich diesen thread nicht eröffnet und wäre zufrieden
aber das bekomm ich noch hin.
Jörg
hast du schon mal geprüft ob dein Zahnriemen richtig drauf ist? ich hatte da auch mal einen mit nem 4E Motor der nicht zog am ende hat einer gepfuscht beim Zahnriemen machen. Was aber schon ne weile zurück lag da die alte Frau das nie mit bekommen hat, da das Auto nur knapp überm Standgas bewegt wurde. Den hat der Das Auto gekauft und sich gewundert über den Leistungsmangel.
- toyo.fan
Bastel hat geschrieben:hast du schon mal geprüft ob dein Zahnriemen richtig drauf ist? ich hatte da auch mal einen mit nem 4E Motor der nicht zog am ende hat einer gepfuscht beim Zahnriemen machen. Was aber schon ne weile zurück lag da die alte Frau das nie mit bekommen hat, da das Auto nur knapp überm Standgas bewegt wurde. Den hat der Das Auto gekauft und sich gewundert über den Leistungsmangel.
Den Zahnriemen hat ein Kollege von mir gewechselt, kurz nach dem ich den Wagen gekauft hatte, am ziehen scheitert es nicht, der zieht wie sau, bin selbst erstaunt für 75PS, es scheitert nur an Vmax.
Bis Tacho 160 macht der nen Durchmarsch ohne irgendwo zu "schwächeln" die letzten 10Km/h fängt er an zu "kämpfen" was ich aber nicht für bedenklich halte. Auch der Verbrauch wird immer besser, je länger ich ihn fahre.
Wie kann ich als Laie denn sehen ob der Zahnriemen korrekt drauf ist?
Jörg
Als Laie wird dir das ziemlich schwer fallen das zu prüfen ohne den halben Motor zu zerlegen
- TheDarkOne
das war mein weißer damals auf der fahrt in den urlaub, mit 3 leuten und gepäck!
http://imageshack.com/a/img824/6703/cuq3.jpg
kurz danach hatte ich noch mehr geschafft hatte die kamera aber nicht parat, da waren es dann ca. 6250 umdrehungen!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
