P8 Keine Kabel für Radio und Boxen Vorhanden
nachdem ich nun mein Radio und meine Frontlautsprecher Habe und eben meinen Starlet abgeholt habe wollte ich alles einbauen, und habe leider festgestellt. es sind keine boxen und keine Kabel vorhanden,
was mach ich denn nun?
- Katana
- Katana
ja, die kabeln bekommst du überall wo du boxen kaufen kannst!
das müsste dan ein doppelkabel sein (minus & plus)!
zum einbau der boxen schaust du am besten auf die HP von starletdriver
Starletdriver
Starletdriver
Nummer 1
Nummer 2
So sieht das bei mir aus... da is iwie kein adapter oder kabel... oder sehe ich den wald vor lauter bäumen nicht...
also sehe ich das richtig das ich ALLE kabel die für ein radio relevant sind selbst verlegen muss?
also Boxen Und strom für das radio?
und die antenne muss ich auch iwie einbauen?
Nummer 2
Zuletzt geändert von Gahlunke am Do 25. Nov 2010, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Katana
- Katana
- Katana
ja, antenne kannst dir ja eine andere kaufen!
da gibs so welche die man am obersten rand der frontscheibe in der mitte klebt! fällt fast nicht auf und hat guten empfang! das kabel dieser antenne kannst du dann nach unten verlegen!
ja, von der batterie müsste ein kabelstrang in den innenraum gehen! mit dem kannst du die kabel für die stromversorgung mitverlegen!
- Quite
- Starlet-Spezialist
Die Kabel sind immer da egal ob Radio serienmässig drin war oder nicht. Der Stecker welcher zum Radio kommt ist weiter unten, muss man die Mittelkonsole für rausnehmen. Die Boxenkabel sind am Hauptkabelstrang leicht angetapt, gleich in der näche der Boxenhalterungen. Einfach mal vom Fussraum nach oben schaun.
