das war sozusagen ein kleines geschenk zum jahrestag an meinen corolla das er mir das ganze jahr immer so treu geblieben ist
das is zwar jetz schon ein paar wochen her habs aber bis jetz noch nich geschafft das mal hier vorzustellen. das ganze lief mit toller unterstützung von triplex in seinem autohaus, nochmals vielen dank an dieser stelle
naja ich würd sagen ich zeig euch erstmal was ich eingebaut hab:
als frontsystem hab ich mir das Audio System X-Ion 165 Flat gekauft.
das ist ein superflaches 2-wege composystem mit gelber kevlarmembran
Bestehend aus:
2 Hochtönern HS 25 PRO
2 Frequenzweichen
2 Mitteltönern AS 165 FL
Einbautiefe: 42 mm
Impedanz: 4 Ohm
Leistung: 2x 130/90 Watt
19mm Gewebehochtöner
6-fache Klanganpassung
und so siehts aus:
so nun zum einbau, die alten ls raus und dafür die neuen rein:
wems nich aufgefallen is das sind die originalen
hier sieht man wo wir die frequenzweichen hingebastelt haben, das hat sehr schön gepasst da wir nur diese komische plastikverkleidung etwas ausschneiden mussten und konnten dann schön die weichen dort drauf schrauben.
jetz blieb nur noch die frage: wohin mit den hochtönern? der hat ja original keine, also haben wir kurzerhand entschieden: wir bauen sie in die spiegeldreiecke.
also haben wir mit kegelfräser löcher reingebohrt...
...dann haben wir die "becher" in denen die hochtöner halten (sieht man auf dem oberen bild auf der rechten seite) mit gfk einlamminiert, gespachtelt und geschliffen...
...und zu guter letzt grundiert und lackiert.
und das endergebnis sieht nun so aus:
als nächstes werde ich noch die beiden ls im hinteren bereich links und rechts neben der hutablage auswechseln gegen folgende:
das sind carpower crb-130ps (mit freundlicher unterstützung von triplex
na dann diggn dank fürs reinschauen...reingehauen
