Hallo. Bin Neuling und kenne mich mit dem Einbau bzw. Anschluss von Soundsystemen überhaupt nicht aus.
War schon froh das Radio selbst ausgebaut und eingebaut zu haben
Naja jedenfalls will ich Boxen hinten ins Auto einbauen.
Zuerst muss ich verstehen, welche Kabel dazu benötigt werden. Der Vorbesitzer des Starlet hatte bereits Kabel in den Kofferraum verlegt.
Nun meine Frage, auf welche Art von Boxen diese jetzt passen können?
Das erste, rote Kabel sieht folgendermassen aus:
Da er wie abgeschnitten zu sein scheint, frage ich mich, wie man da jetzt eine Box anschliessen kann? Ist dieser vieleicht für den Subwoofer gedacht? :nixweis:
Ausserdem sieht man das selbe rote Kabel unter der Motorhaube, welches glaube ich mit der Batterie verbunden ist.
In diesem durchsichtigen weissen Clip war eine Sicherung drinne, welche ein Bekannter rausgenommen hat, da er meinte, ich bräuchte sie im Moment nicht, da ich sowieso keine Boxen hinten habe.
So, das zweite blaue Kabel sieht so aus, mit zwei Steckern. Gehören diese jetzt in die zwei Boxen?
Ich weiss, die Fragen klingen vieleicht ziemlich blöd, aber habe leider wirklich 0 Ahnung von sowas.
Boxen in Hutablage einbauen + anschließen
- Trotzky
- Gebrauchtwagen-Tester
hallo,
um mal den anfang zu machen.
das erste Bild: das ist das Kabel für den Verstärker es geht von der Batterie aus weil der Verstärker Strom braucht.
wenn du ein Radio hast mit 4 ausgangen kannst du quasi noch 2 Boxen anklemmen ohne Verstärker zu benötigen.
Bild 2. da geht das Rote Verstärkerkabel von der Batterie in den autoinnenraum. jedoch brauchst du dieses halt nicht wenn du keinen Verstärker verbaust.
Bild 3. ist ein Chinchkabel: dies wird vom Radio zum Verstärker gelegt weil der Verstärker ja die Signale des Radios braucht. wird bei dir aber auch nicht benötigt.
also zuerst musst du gucken oder dich schlau machen ob dein radio 4 audioausgänge unterstützt ansonsten brauchst du einen verstärker.
wenn du 4 ausgänge hast musst du 2 Boxenkabel
vom Radio hinten in den Kofferraum legen für die 2 Boxen.
ich Liebe das forum^^
Die Kabel hinten im Kofferraum sind definitiv für den Anschluss eines Verstärkers gelegt worden. Ich bin der Meinung, dass bei nem Iso-Stecker immer 4 Boxen angeschlossen werden können - also nicht am Radio nach Anschlüssen suchen sondern am Kabel schauen ob irgendwo Bezeichnungen wie rl (rear left) etc. zu finden sind. Dort musst du dann nur die Boxenkabel anschliessen und nach hinten ziehen. Der einfachste Weg nach hinten wäre durch die Schweller an den Seiten des Autos - da sind bereits Kabelkanäle vorhanden.
Ich würde mich jedoch an deiner Stelle umschauen ob ich irgendwo einen Verstärker bekomme und den anschliessen. Meist reicht die Leistung des Radios nicht aus, um für vernünftigen Sound sorgen zu können.
Würde für den Anfang eine 4-Kanal-Endstufe nehmen; dann kannst du auch die beiden vorderen Boxen über diese ansteuern. Wenn du dann alle 4 Boxen über den Verstärker laufen lassen willst, müsstest du noch ein 2. Chinch-Kabel (wie das blaue) vom Radio nach hinten legen und in einem Zug halt gleich noch 2 Boxenkabel (wie Bensen's Bild) durchziehen.
Am besten gibts du mal ne Info was fürn Radio du verbaut hast, damit kann man schonmal schauen welche Anschlüsse das Teil zu bieten hat.
- redstarlet87
Musi
Kofferraum ?
- ein bisschen musi muss sein
- DSC00612.JPG (100.59 KiB) 2409 mal betrachtet
- 23.Dirk
