Soundboard oder originale Hutablage?
Verfasst: So 5. Jul 2009, 15:45
von kraemer90
Hallo alle zusammen,
habe einen P8, in dem ich nun Lautsprecher in die Hutablage einbauen will.
Als Radio habe ich einen Blaupunkt Brisbane
http://www.blaupunkt.com/DE/7648001310_main.asp
Was für Boxen könnt ihr empfehlen? Grösse? 2- oder 3-Wege?
Musikgeschmack ist Rock/Techno/House von dem her sollte schon Bass rüberkommen.
desweiteren habe ich mal im Forum gesucht und weiss nun nicht ob ich die originale Hutablage umbauen soll oder ein Soundboard von Z-tronic kaufen soll.
http://www.z-tronic.de/sound/ablagen/ab ... T005RZ1211
Preislich ist 500€ Schmerzgrenze. Den Einbau würde ich selber oder mit nem Freund vornehmen.
Grüsse
Verfasst: So 5. Jul 2009, 19:16
Von der originalen Hutablage würde ich abraten, da dir bei nem Crash die Boxen nach vorn geflogen kommen.
Beim Soundborad was du verlinkt hast würde ich mal nachhaken ob es egal ist ob du einen P8 oder P9 fährst
Ansonsten kann man sich denke ich mit wenig aufwand auch was ordentliches aus MDF selber basteln.
Verfasst: So 5. Jul 2009, 19:45
von kraemer90
also es gibt da 2 verschiedene einmal für den Starlet ab Baujahr 90 und einmal ab Baujahr 97.
Von dem her sollte das Soundboard ab Baujahr 90 passen.
Habe jetzt mal ausgerechnet was mich das Soundboard komplett kosten würde und bin bei einem Preis von 120€, wenn ich es komplett kaufen würde.
Ich denke, dass ich zu diesem Preis auch selber etwas basteln kann. Man braucht ja nur ne MDF-Platte, Teppich und passenden Kleber oder? Werkzeug sollte Bohrmaschine und Stichsäge genügen.
Frägt sich dann nur was für Lautsprecher ich einbauen sollte. Könnt ihr mir einige empfehlen, wenn ich einen ordentlichen Bass will?
Verfasst: So 5. Jul 2009, 19:47
von 23.Dirk
Hmm willst du nur Boxen oder auch nen woofer mit endstufe?
Verfasst: So 5. Jul 2009, 19:51
von kraemer90
ich sags mal so, der Kofferraum sollte schon noch nutzbar sein, d.h. keine fette Subwooferkiste hinten drin stehen oder die Boxen einen halben Meter hineinragen.
Dazu noch das Preislimit von 500€.
Für den Rest bin ich offen.
Verfasst: So 5. Jul 2009, 20:17
von 23.Dirk
Hm ja ich dacht da so an nen Toxic free air sub den baust du einfach in ne hutablage aus mdf... braucht allerdings ne endstufe... der toxic kostet so um die 100 euro und ne gescheite endstufe so um die 200 plus boxen liegste bei ca. 400 würd ich schätzen. Ich würde dir allerdings empfehlen dann einen Kofferaum ausbau zu machen, also ne bodenplatte und seitenwände damit der sub dir nich bei nem harten bremsmanöver entgegen kommt.
Mfg Dirk
Verfasst: So 5. Jul 2009, 21:35
von kraemer90
also quasi so?
in die Mitte der Sub und dann links und recht 2 Lautsprecher?
Wie meinst du den Kofferaumausbau? Eine komplette Holzkiste hineinbauen?
Verfasst: So 5. Jul 2009, 22:34
von 23.Dirk
Genau so nen board meinte ich. Und was ich mit Ausbau meinte ist ne komplette Verschalung mit Seitenwänden Bodenplatte und ggf. Rückwand. Und dann solltest du das Soundboard auch gut damit verschrauben. Dann hast du Kofferaumvolumen und Sicherheit. Ist nämlich nicht soo das wahre, wenn dir das board beim bremsen entgegen kommt. Also im Endeffekt nen Kofferaumeinsatz.
Mfg Dirk
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 15:19
von kraemer90
ok, denke dass ich da bestimmt was sicheres basteln kann.
Frägt sich nur was ich an Boxen verbaue. Eine MDF-Platte habe ich gleich gekauft, aber die Lautsprecher und Endstufe müsste ich bestellen. Und da ich bald Urlaub habe sollte ich sie bald kaufen.
Dachte so an nen 25er Free-Air-Subwoofer und 2 16er Mitteltöner. Was eignet sich da am besten? Endstufe sehe ich 4-Kanal als Lösung.
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 19:09
von kraemer90
naja, ich glaube eine Hutablage mit nem Subwoofer kommt nicht mehr in Frage, ich glaube dass ich erst mal neue 10er vorne reinhaue. Gibts da irgendwelche Lautsprecher, die ihr empfehlen würdet?
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 19:25
von TripleX
also ich hatte bei mir eine komplete mdf kapsel gebaut alles war miteinander verschrabt und das sah dann so aus
http://img35.imageshack.us/img35/3666/img2616c.jpg
beim ersten db Drag kamen 135.2 DB raus und nach kleineen Leistungsoptimierungen waren es dann inoffiziell 140.4 DB ich denke ausreichend für einen P8 ^^
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 19:49
von kraemer90
ja sieht schon gut aus und bringt bestimmt auch guten Sound.
Aber wie gesagt ich bin in einer Fahrgemeinschaft und da brauche ich oft viel Stauraum, wenn das Auto vollhockt, von dem her ist ein kompletter Koferaumausbau eher nicht möglich und die Hutablage nur draufzulegen ist mir zu riskant.
Von dem her baue ich erst mal die Standartlautsprecher vorne aus und setze mir da bessere 10er rein.
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 23:08
von kraemer90
so langsam muss ich mal Nägel mit Köpfen machen. Habe jetzt mal folgende LS in engere Auswahl genommen:
[url=
http://www.amazon.de/Pioneer-TS-G1003I- ... _3:1af2v2ä]Pionier[/url:1af2v2ä]
[url=
http://www.amazon.de/Magnat-110-3502-Ed ... -6:1af2v2ä]Magnat[/url:1af2v2ä]
[url=
http://www.amazon.de/Axton-Coax-10Cm-Ax ... 10:1af2v2ä]Axton[/url:1af2v2ä]
[url=
http://www.amazon.de/JBL-2-Wege-Car-Hif ... _1:1af2v2ä]JBL[/url:1af2v2ä]
könnt ihr da irgendwelche empfehlen oder schenken sich die 10er nichts, da sie so klein sind und eh ungünstig plaziert sind?
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 12:37
von Shadowbane
alles schrottt !!!! fang blos net an dir was sound mässig aus 10ner boxen aufzubauen, bringen niemals das klangvolumen ordentlicher boxen rüber entweder du baust die aus polysterharz doorboards oder du machst ne gescheite hutablage alles andere wird im starlet nix werden !!!! oder du hast halt kein sinnbild für ordentlichen musik sound
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 17:06
von VitoCalzone
ich habs so gemacht: vorne die boxen haben schon gekratzt, dann hab ich auch zwei neue magnat 2 komponentenlautsprecher gekauft, einfach um die kaputten zu ersetzen...und dann hab ich noch zwei alte hifiboxen dreiwegesystem daheim rumliegen gehabt, die liegen bei mir jetzt halt im kofferraum, und in die mitte von den zwei boxen passt wie gegossen ganz genau ein kasten bier rein, obwohl das noch nicht mal geplant war
das reicht allemal aus um nen gescheiten sound rauszukriegen, hört sich echt gut an, auch ohne extra verstärker, aber wer braucht sowas schon, dient ja eh nur der lautstärke....
wenn ich die hinteren boxen aber ausschalte, dann hört sichs halt echt mässig an, weil der bass fehlt und weils halt zweikomponentenlautsprecher sind...in verbindung mit den hinteren boxen ist das aber voll geil, da dienen sie halt der rundumklangvervollständigung
ich glaub ihr würdet lachen wenn ihr das sehen würdet
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 17:48
von kraemer90
es geht nur darum die 10er vorne zu ersetzen, alles andere kommt später. Mir ist schon klar dass man im Starlet nur mit grossen Anstrengungen guten Sound bekommt. Ich bin jedoch mit den Standart-LS relativ zufrieden nur sie kratzen schon bei geringer Lautstärke und Bass. Deshalb werde ich 1 von den 4 geposteten LS kaufen und einbauen.
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 18:51
von micwarz
klang kommt von vorne, darum solle es eigentlich kein von dir gepostetes
koax-system sein. suche nach einem kompo system.
beim ori einbauort würde sonst der hochton in den fussraum gestrahlt.
beim kompo ist es leicht, den hochtöner auf dem armaturenbrett zu plazieren. das hat gewisse vorteile.
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 20:41
von kraemer90
ok, dass fände ich eine gute Lösung, habe jetzt mal umgeschaut und folgendes gefunden:
http://www.ampire.de/audio/ampire/SX100.html
so wie ich das verstehe sind da jeweils 1 2-Wege-LS, 1 Hochtöner und 2 Frequenzweichen dabei?
sorry für die dummen Fragen, aber ich kenne mich in solchen Dingen 0 aus und will keinen Scheiss verbauen.
edit: habe nun mal bei Ebay geschaut: Finde aber, dass sie nicht so hochwertig wie die Ampire sind.
Impact
Focal
Verfasst: So 12. Jul 2009, 11:15
Also ich habe vor vorne nen 16er Kompo zu verbauen. DIe Hochtöner sind schon drinn, nur die DoBos sind noch nicht fertig.
Bei mri solle ein Rainbow-System werkeln. Die Hochtöner geben schon zusammen mit den Magnat Bullpower von vorn nen relativ guten Klang. Ein passendes 10er System gibt's ebenfalls bei
www.caraudio-versand.de, wo ich mein System gekauft habe.
Versand ging ziemlich schnell. 1 Tag bestellt und nach den nächsten 2 war das Paket da.
Hier mal der Direktlink -
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=117433
Verfasst: Do 23. Jul 2009, 17:47
von kraemer90
so, habe jetzt ein 10er Komponentensystem von AudioSystem verbaut. Hört sich schonmal klasse an, mit den Hochtönern in der A-Säule.
Wie richtet man die eigentlich sauber aus? Eher auf die Ohren oder auf die Windschutzscheibe?
Nur an Bass fehlt es ein bisschen. Bin am überlegen ob ich mir noch eine Bassreflexkiste hinten reinstellen sollte.
schwanke im Moment zwischen denen beiden
http://www.audio-system.de/pics_audio/T ... 10SQBR.pdf
http://www.audio-system.de/pics_audio/T ... _SQ_BR.pdf
Theoretisch müsste ich dann nur die Spannungsversorgung und die beiden Chinchkabel nach hinten schleifen oder?
Verfasst: Fr 24. Jul 2009, 13:42
von Shadowbane
du brauchst aber noch ne ordentliche endstufe, un wenn ich sage was ordentliches dann mein ich auch was gutes, da ich es selbst durch habe das ganze china zeug crunch, blaupunkt alles rotz
besorge dir bei ebay noch ne audio system f2 300 die reicht dicke aus un hat ne gute kontrolle
der sub is auch gut un is in deinem preis begue
http://www.caraudio-store.de/Radion,12, ... 90a08.html
hier is die stufe
http://cgi.ebay.de/Audio-System-Twister ... tsupported
