Problem im p9
Verfasst: Di 14. Apr 2009, 19:29
von bandito01
Hi. Ich habe da folgendes Problem. Ich habe in mein Starlet ein Alpine Radio eingebaut, Pioneer boxen hinten und vorne und eine Blaupunkt zwei-wege Endstufe. Ich habe alles soweit verkabelt. Habe den Minuspol von der Endstufe an die Karosse geklatscht.
Letztens ist mir dit Auto abgesoffen und dit Radio ist ausgegangen. was ja auch normal ist. aber jetzt das Problem ich habe wieder gezündet und dit Radio ging nicht mehr an. Die boxen die an der Endstufe dran sind haben aber noch geraucht, sowie die Lampe vom Verstärker hat geläutet. dann habe ich die Zündung ausgemacht und die Endstufe hatte immer noch Saft drauf. Was meint ihr was das sein könnte. liegt es vielleicht am Querschnitt des Kabels was zum Verstärker geht?
mgf bandito
Verfasst: Di 14. Apr 2009, 19:33
von P8_Ricer
Nimmt zu viel Strom als benötigte Leistung weg.
Etwas weniger an Hifi und dann vielleicht geht es. Stärkere Batterie hilft möglicherweise auch.
Verfasst: Di 14. Apr 2009, 19:39
von bandito01
naja ich denke mal das ist schon das minimum 400 watt ist doch nicht so dolle und denn 4*50 Watt was das radio raus gibt
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 08:25
von worms2
Geht das Radio komplett nichtmehr an, oder vll. einfach nur alle Sender weg?
Wo hast Du die Remoteleitung des Verstärkers angeklemmt? Mir schein, nicht am Radio.
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 11:23
von bandito01
ne ne die sender sind alle noch drinne.
das kabel habe ich am radio, da es ein extra kabel vom radio gibt welches ach in der anleitung dafür vorgeschrieben wurde
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 17:41
von Mister-Bu
Hast du einen Kondensator zwischen Batterie und Endstufe???
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 18:23
von bandito01
na in der endstufe selbst ist einer drinne
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 19:46
von stroke
also wenn die Boxen rauchen ist definitiv was falsch :D
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 19:57
von bandito01
und was ^^
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 20:12
von *Tunestar*
Also wenn ne Box raucht ist sie kaputt und zwar komplett, aber ich denke du meinst rauschen und nicht rauchen ;-)
Grüsse Tune
Verfasst: Mi 15. Apr 2009, 20:48
von bandito01
ups job naja der versärker gibt singnale nochraus wobei er eigendlich ausgehen muss da das radio aus ist
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 16:06
von PackMC
ich nehme mal an du hast die remoteleitung am radio falsch angeklemmt, vllt auf dem dauerplus mit dem auch die sender im radio gesepichert werden.. würde das an deiner stelle nochmal überprüfen
