SPannungsspitzen, das is toll...
Bei mir Flackert das Licht schon wenn ich den Blinker anschalte....
Der Tuner um die Ecke sagte mir wenn ich ne Endstufe drin hab, dann sollte ich nen Powercap vorschalten mit mindestens 1F, soll ich dem Blinker dann auch nen Powercap gönnen? ich rätsele etwas,.....
Zusammenbruch bei Spannungsspitzen
- JAPSTAR
Dass der Blinker flackert ist aber normal, oder :gruebel:JAPSTAR hat geschrieben:SPannungsspitzen, das is toll...
Eine Schwachstelle bei meinem P8 war das Original-Massekabel - ich hab die Massepunkte im Auto mit einem Ohm-Messgerät überprüft, um nen guten Punkt für die Endstufe zu finden und hab festgestellt, dass der Ãœbergang vom Motorraum-Massepunkt zum Batteriepol fast 0,8 Ohm hatte (normalerweise so klein, dass es ohne genaueres Messgerät 0,0 Ohm anzeigt).
Das Lag aber nicht an den Kontaktstellen, sondern am Kabel
-> Korrosion?
Ich habs auf jeden Fall ausgetausch bevor ich die Endstufe eingebaut habe, evtl. könnte jemand am originalteil nachmessen?
Mit dem riesen Widerstand vor der Batterie würde meine Endstufe auch aussteigen.
-> Korrosion?
