Masseanschluss einer Endstufe!
- driver.87
Hi,
nein meinte keine Störgeräusche. Aber ich stell es mir so vor, dass der Bass die LS übertönt. So wäre es zumindestens bei mir.
Wenn man dann allerdings auch die hinteren LS an eine Endstufe anschliesst, kommt der ganze Sound nur noch ausschliesslich von hinten. Ich finde da ist man beim Starlet in einer Zwickmühle, wenn man sich keine Doorboards bauen will.
Ich würde an deiner Stelle aber auf alle Fälle die Lautsprecherkabel anders verlegen, nicht dass da Ladung draufrutscht und die abreisst. Auch die Endstufe würde ich woanders hinlegen, denn jetzt hast du gar keinen Kofferaum mehr.
PS: 1. Haste eigentlich noch was probiert, weisse Blinker zu bekommen?
2. Kommst du nächstes Jahr nach Meiningen?
vg Sven
vg Sven
- *Tunestar*
- Streethawk
ja ist doch schon ganz gut geworden.
mit den boxen an die amp nur hinten hat driver.87 recht.
ne lösung wäre 2 endstufen damit die boxen vorne auch über amp laufen kostet platz oder ne 5 kanal oder ne 6 kanal endstufe die man dann auf 5 kanal brückt damit der woofer auch noch genug leistung bekommt.
aber freue mich das wir dir helfen konnten.
@tunestar habe dir ne einfach lösung hingeschrieben.
Mfg
Streethawk
Mfg
Streethawk
- twinslet
Also strom und chinch liegen schon getrennt voneinander, das massekabel (10mm²) ist recht kurz und ein zusätzliches hab ich auch schon von batterie zu karosse gelegt. Das surren ist immer noch da :wand:
Ich hab auch schon verschiedene massepunkte probiert, hilft alles nichts. auch ein kabel zusätzlich ans radio zu legen funktioniert nicht so toll. wenn ich die masse nur von radiochassi nehme wird das surren leiser je dicker das kabel ist. allerdings ist das natürlich nicht so optimal. ein entstörfilter kommt mir allerdings nicht rein, da ich die erfahrung gemacht habe, dass die den klang schon ziemlich beeinflussen.
Letzte möglichkeit wäre die masse direkt von der batterie zu nehmen, ist allerding auch nicht ratsam...
bin ich ein hoffnungsloser Fall???
:gruebel:
:gruebel:
- Shadowbane
