Cinchkabel an Radio richtig anschliessen?!?!?
Verfasst: So 21. Mai 2006, 11:19
von Infinite
Hey,
hab da mal nen Problem! Hatte meine Endstufe nur mal auf Verdacht angeschlossen, um zu sehen, ob sie überhaupt funktioniert!
Nun hab ich sie heute morgen mal versucht richtig anzuschliessen, und soweit klappt dies auch, jedoch bekomme ich die Cinchkabel irgendwie nicht richtig ran!
Nun wollte ich mal wissen, wie das so mit den ANschlüssen ist? Ich hab am Radio 2 Ausgänge mit jeweils rot und weiss Adapter! also 4! Und an den Cinchkabel natürlich auch 2, die als Markierung jeweils nen ROten Schriftzug und nen schwarzen Schriftzug haben.
Nun habe ich zuerst die vorderen Lautsprecher angeschlossen: den einen schwarzen am 1. Kanal linker Lautsprecher=funktioniert; den roten an den 2. Kanal rechter Lautsprecher=funktioniert; dann den schwarzen an den 3. Kanal linker lautsprecher= es werden irgendwie nur Basstöne durchgelassen, obwohl es nen normaler 16 ist!
Weiss zufällig jemand woran das liegen könnte, ich komm da momentan nicht weiter!
Verfasst: So 21. Mai 2006, 11:21
von TheDarkOne
steht die endstufe vieleicht auf lowpass die die kanäle?
da müsste irgendwo am amp nen schalter sind mit hpf lpf oder so in der richtung, auf was steht der?
Verfasst: So 21. Mai 2006, 11:27
von Infinite
Also da ist alles soweit richtig eingestellt! Muss irgendwas damit zu tun haben, wie ich die Cinchkabel angeschlossen habe!
Verfasst: So 21. Mai 2006, 11:37
von TheDarkOne
oder du hast nen ausgang für das frontsystem und einen ausgang für den sub am radio das kann natürlich auch sein.
Verfasst: So 21. Mai 2006, 11:44
von the2blood
egal wie man die stecker ins radio steckt solang du kein subout hast kommt da kein lowsignal raus vor.
aber was meinst du mit adaptern?
Verfasst: So 21. Mai 2006, 12:38
von Infinite
the2blood hat geschrieben:egal wie man die stecker ins radio steckt solang du kein subout hast kommt da kein lowsignal raus vor.
MIt adaptern meine ich einfach die Ausgänge am Radio!
Verfasst: So 21. Mai 2006, 13:13
von the2blood
weas für eine endstufe hast du denn?
Verfasst: So 21. Mai 2006, 13:25
von Infinite
Ist ne Hifonics NX880! Und Radio ist nen Kenwood KDC M7024
Verfasst: So 21. Mai 2006, 13:56
von the2blood
ist doch diese?
kannst du mal eine nahaufname von der seite machen wo die ganzen regler sind?
Verfasst: So 21. Mai 2006, 14:00
von Infinite
the2blood hat geschrieben:ist doch diese?
Hier ist die Bedienungsanleitung!
Web Page Name
Verfasst: So 21. Mai 2006, 14:39
von the2blood
mich hätte gernegesehen wie du sie eingestellt hast
Verfasst: So 21. Mai 2006, 14:47
von Odin
mit sicherheit hat er nen Lowpas am falschen KAnal eingestelt
denn sein Radio verfügt ja net über nen SUB Out (wo nur untere Frequenzen rausgehen)
Deshalb noch mal überprüfen und denk dran
Bei 16 TMT immer den Highpass anmachen und bei 80 - 120Hz ungefär (nur ein Richtwert) trennen
Verfasst: So 21. Mai 2006, 18:30
von TheDarkOne
das sag ich doch schon die ganze zeit!!! :)
