Stromkabel legen ?????
Verfasst: So 5. Mär 2006, 16:08
von StarletP9
Ich hab ein P9 und wollte Stromkabel legen.
Problem ich weiss nicht wie ich in innenraum kommen soll. Hab ein loch auf der linken seite gefunden nur da komme ich nicht weiter weil da noch eine Verkleidung ist.
Wo habt ihr euer Kabel ????
Verfasst: So 5. Mär 2006, 19:02
ich habe das kabel rechts verlegt und zwar so:
von der batterie in richtung spritzwand in die dichtung auf der spritzwand
ein kleines loch geschnitten, und durch die dichtung nach rechts verlegt
auf der rechten seite ist ein ovaler stopfen ca 4X6 cm
wenn ich mich nicht irre. ein kleines loch reinmachen,
auf jeden fall kleiner als das kabel damit ein bisschen spannung drauf ist
dann ist es dicht. kommst oben rechts hinterm handschuhfach raus.
Verfasst: So 5. Mär 2006, 21:15
von Umpelinchen
Genau so hab ichs auch gemacht klappt Prima!
Und wenn dich die Kabel stören gehst du zu deinem Elektriker des vertrauen und holst dir ein Leerrohr!
Da kannst du dann die Kabel einschleifen und dass schauts ein bisschen besser aus!
Verfasst: So 5. Mär 2006, 21:42
von meawc
Ich kann meinen Kollegen nur recht geben. Beifahrerseite durch den ovalen Gummistopfen. Mfg Markus
Verfasst: Mo 6. Mär 2006, 11:06
von Ghost 12
durch den stopfen kannst du nur wenn du keine klima hast!
das ist nämlich die durchführung für die klima leitungen!
du kannst durch das gummi vom gas zug in den innenraum!
Verfasst: Mo 6. Mär 2006, 14:50
von Umpelinchen
Ghost 12 hat geschrieben:durch den stopfen kannst du nur wenn du keine klima hast!
Wäre mir zu gefährlich!!
Da würde ich nicht rumstricken!!
Verfasst: Mo 6. Mär 2006, 14:56
von TheDarkOne
warum du machst doch nichts am gas zug selber du legst nur nen kabel daneben! mehr nicht.
ach ja weiss jemand bis zu wieviel mm² beim gas zug durch passen???
Umpelinchen hat geschrieben:
das sehe ich genauso!
Verfasst: Mo 6. Mär 2006, 18:46
von StarletP9
Danke.
Hab es rechts lang gelegt. War ja eigentlich nicht so schwer hab mich anscheint nur zu doof am anfang angestellt :S
Verfasst: Di 7. Mär 2006, 07:47
von Ghost 12
also dem gas zug passiert nichts der ist ja eh ummantelt!aber das soll jeder für sich entscheiden!
ich habe da jetzt schon ein 50 mm² durchgelegt!
Verfasst: Di 7. Mär 2006, 08:47
von TheDarkOne
nen 50 mm² beim gas zug lang. hmm das hört sich ja schonmal gut an!!!!
Verfasst: Di 7. Mär 2006, 14:00
Hat schon mal einer geschaut, ob links im Radkasten nicht noch ne Gummidichtung für die Kabel vom Kotflügelblinker ist.
Da geht bei mir im P8 die 10mm²-Leitung durch. Da würden aber auch locker mehr passen.
