Schräge der Rücksitzbank im P9
- Thomas@P9
@ tobi was haste denn für einen Woofer?Und haste ein Bild mal von der neuen Kiste?Was hatteste vorher für eine Kiste Bassreflex?
Mit was biste mehr zufrieden?
Wieviel Liter geschlossen?
Ich weiss auch nicht texte gerade mit jemanden der mir den Woofer in einem 30 L geschlossenen Gehäuse empfehlt der hatte den mal in einem Polo und meint das würde vollkommen ausreichen, dann war der Woofer 1998 in einem Bandpassgehäuse(vom Hersteller) mal Testsieger(45x37x35cm)und der Bauvorschlag vom Hersteller ist ein Bassreflex system!
Und mein Bruder hatte den Woofer auch in einem Bandpassrolle hat sich auch gut angehört!
Aber die TSP(Thiel-Small-Parameter)sprechen für ein Bassreflexsystem!
Ich möchte das es gut klingt mit viel Bass, nicht aber das man denk der Starlet fällt auseinander!
Muss wohl am Samstag mit nem Kumpel mal eins bauen müssen um zu sehen wie es klingt!
Helft mir bitte irgendwie!
Ich weiss einfach nicht weiter!
http://www.sinuslive.com/service/downlo ... SW250D.gif
- Thomas@P9
Also habe mir wie immer gerade noch mal ein paar Gedanken gemacht und Baue mir erst mal ein Genäuse mit den Massen(33x33x30)
27,8 Liter innen Volumen das Programm WinISD sagt mir 27.2 Liter.
Hier mal die TSP veilleicht kann mir jemand mal ein passendes Gehäuse berechnen:
Rdc: 1,74 Ohm
Qm: 5,18
Qes: 0,29
Qt: 0,27
Fs: 22,00 Hz
VAS: 159,15 l
SD: 326,84 cm
SPL: 89,54 db/1
SPL: 96,16 db/2
Wer kann das?
Wer sagt mir was hier passen könnte?
Rdc: 1,74 Ohm
Qm: 5,18
Qes: 0,29
Qt: 0,27
Fs: 22,00 Hz
VAS: 159,15 l
SD: 326,84 cm
SPL: 89,54 db/1
SPL: 96,16 db/2
Wer kann das?
@ thomas, ich hab einen von Kenwoodden KFCw3005, das ist ein 30 Teller, die genauen watt hab ich nicht mehr im Kopf, ich glaub es waren so 750, aber schau einfach im Netz nach, die Kiste ist geschlossen und sieht so aus:
Vorher hatte ich eine Bassreflex, bin mit der jetzt zufriedener, allerdings kann man das nicht wirklich vergleichen, da die andere nur halb so stark war, auf jeden fall klingt der Bass härter als mit der bassrelfex
- Thomas@P9
- Thomas@P9
also geschlossen ist halt ne geschlossene jiste wie schon erwähnt.Geschlossen kisten benötigen weniger Volumen meist so 20-25liter.Bassreflex ist wie die geschlossene nur mit ner öffnung(gibts in allen formen) benötigt grössere Gehäuse...sehr unterschiedliche grössen...30-???liter
Bandpass ist ne im prinzip ne Kiste mit 2 "Räumen" ,it ner trennwnad in der mitte in die dann der bass geschraubt wird. sehr grosse gehäuse meist ab 45liter.
Geschlossen: kurze, präzise Basswidergabe, spielt tiefe bässe nicht besonders
Bandpass: lange, eher unpräzise Basswiedergabe, am besten für tiefe Basswiedergabe
Bassreflex: mittelding (kommt auf die abstimmung des gehäuses an)wird oft verwendet....find ich persönlich am besten.ausgewogener klang...spielt den tiefbass bereich noch sauber und knackig genug kann aber auch hohe bässe sauber und druckvoll abspielen
