Hifi im P8
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 13:13
von bundymen
Habe heute morgen meinen P8 zum Car Hifi Händler in Cloppenburg gebracht. Soll heute am Abend fertig sein! Leider muss er durch den Einbau nochmal zum Sattler, da die Türen nochmal bezogen werden müssen!
Als Front wird ein 13er Emphaser System im Geschlossenen Gehäuse spielen. Radio wird wieder mein Clarion verwendet! Als Endstufe wird eine aus dem Hause Zapko fungieren( 4-Kanal) und den Sub stellt die Firma Next. Es ist ein AL 25!
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 13:44
von Pad3
Wenns soweit is auf jeden Fall Bilder posten! Muss mir noch n paar Ideen holen, da ich demnächst auch bei mir nen Einbau machen will...
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 21:37
Will am Samstag Grundsteinlegung für meinen Reserveradmulden-Ausbau machen. Mal sehen obs klappt.
Verfasst: Di 11. Jan 2005, 19:53
von bundymen
Bilder gibt es in der Bildergallerie unter Die Japanschmiede präsentiert!
Verfasst: Mi 12. Jan 2005, 19:39
von Pad3
@bundymen:
Kannst du mir sagen wo du dein Kabel langgelegt hast?
Also Chinch, Strom, LS-Kabel und Massepunkte?
Ich hab nämlich mit nem verfluchten Lima Pfeifen zu kämpfen!!!
Verfasst: Mi 12. Jan 2005, 20:04
von Gast
Wahrscheinlich hast du Chinch und Stromkabel auf einer Seite verlegt oder das Stromkabel verläuft irgendwo über den Lautsprecherkabeln ??
Deshalb dein Drehzahlsummen.
Verleg das Chinch auf der einen Seite und das Stromkabel auf der anderen Seite des Autos.
Masse würde ich von den Domen hinten nehmen. Einfach eine Mutter lösen und nen Kabelringschuh drauf und die Mutter wieder festschrauben.
Oder du legst ein extra Kabel auf der gleichen Seite wo das Stromkabel ist zurück zur Batterie.
Dann haste absolut keine Probleme mit der Masse.
Bis denn
-:MOD:-Fresh
Verfasst: Mi 12. Jan 2005, 20:16
von Pad3
Aaalso:
Strom kommt hinterm Handschuhfach und auf der rechten Seite lang...
Chinch unterm Lenkrad und auf der rechten Seite lang!
Masse hab ich sowohl im Motorraum, als auch im Kofferaum an den Domen...
Auch den Lack abgeschliffen hab ich!
LS-Kabel läuft 1 neben Strom, da hab ich aber gelesen dass das nich stören soll...
Verfasst: Mi 12. Jan 2005, 21:30
von bundymen
Plus: Fahrerseite
Masse: Schraube vom hinteren Gurtschloss
Chinch und LS-Kabel: Beifahrerseite
Verfasst: Mi 12. Jan 2005, 21:36
von Pad3
Durch welche der Gummimuffen haste das Plus durchgezogen? Von der Tachowelle?
