STARLETFORUM.DE
Aktuelle Zeit: Di 16. Okt 2018, 23:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Lautsprecher
BeitragVerfasst: Mi 24. Feb 2016, 13:32
Offline
WAAAAS :o Ohne Radio wär ich aufgeschmissen xD wie überlebst du denn da Stundenlange Autofahren? O.o
Naja einmal im Leben muss man ja auch was gescheides haben und wenn das dann drin is bleibt das für die Ewigkeit!
ok ich bin verwirrt.... erst Hochtöner - dann keine... was jetzt nun? xD
Nach oben
 Profil
Share On:
BeitragVerfasst: Mi 24. Feb 2016, 18:01
Offline
Ich hab 2 hochtöner und 2 16er lautsprecher vorne, 1 woofer hinten.
Wenn du die lautsprecher in den türen verbaust, kannst gleich 16er verbauen.
Wie gesagt das Focal Frontsystem ist super preis/leistung.
Naja, wenn hinten niemand sitzt, braucht man ja hinten keine Lautsprecher ;)
_________________
TOYOTA CLUB INNERES SALZKAMMERGUT
Video vom 5.TMR: https://vimeo.com/148784556
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2016, 07:48
Offline
Ja als Hilfe GGF
werde in den Türen auch 16er verbauen mit angefertigen Doorboards (GFK)
Dazu hochtöner in den Spiegeldreiecken.
Und ein Woofer im Heck (da bin ich mir noch nicht sicher)
ALLE Komponenten von HERTZ!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2016, 08:22
Offline
aber hinten sitzen meine Einkäufe... will ja nicht, dass die Milch dann sauer wird :mrgreen:
okay, also vorne 2 16er Lautsprecher und 2 Hochtöner und hinten 2 Lautsprecher und n Subwoofer.
Fragt sich jetzt nur noch auf was ich achten muss beim Kauf.... Koax-/Komponenten-System, Frequenz, RMS?
sowas hier zb? http://www.ebay.de/itm/Magnat-Car-Fit-S ... SwBahU3geQ
habs gestern doch nicht sein lassen können und das Radio eingebaut 8-) i-wie werden das immer mehr Kabel... aber ja den Bildschirm kann ich wahrscheinlich ned ausfahren, aber da muss ich heut Abend dann nochmal dran rumfummeln
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2016, 10:46
Offline
Caipsi hat geschrieben:
wenn möglich... kauf dir Endstufen für die lautsprecher..
das radio kriegt 25w RMS aktiv raus und das ist viel zu wenig um sauber klingenden TON auf lautstärke hören zu können ohne das es rauscht!
gibt oft billige endstufen, sind besser als nix (gebraucht auch möglich)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2016, 11:00
Offline
EndstufeN??? Ich hab gedacht eine reicht :shock:
hab noch ne alte daliegen von Blaupunkt 750W.
Also sollte ich darauf achten, das die LS die ich kauf möglichst viel RMS haben?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2016, 11:19
Offline
Beispiel...
mein bruder hat 3 endstufen im Auto
Für das frontstystem 2x150W RMS (2x16cm und 2xhochtöner)
Für das Hecksystem 2x125W RMS (2x16cm)
für doppelsubwoofer (2x250W)
Wenn deine lautspreher 150W RMS schaffen (die leistung) reichen die 25W RMS nicht um diese voll auszuschöpfen, weil der rest nur überschlägt. hier nutzt man das volle potential nur mit einer endstufe die genau diese leistung oder etwas mehr zur verfügung stellt.
Verstanden?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2016, 11:46
Offline
Also ganz ehrlich...ich würd die Lautsprecher hinten weglassen, denn dann kannst du auch beim Verstärker (Endstufe) sparen.
mit 2 Lautsprecher vorne, 2 Hochtöner vorne und 1 Subwoofer hinten kommst du mit 1 4-Kanal Verstärker aus.
Mit Kanal 1 gehst auf den linken Lautsprecher/Hochtöner, mit Kanal 2 auf die rechte Seite und Kanal 3 und 4 brückst du für den Subwoofer und haben fertig.
So werd ich das auf jedenfall machen ;)
Bei der Leistung gibt es immer zwei Angaben, die erste ist immer die Nennleistung (die, die er immer und dauerhaft spielen kann), die zweite Angabe ist immer die Spitzenleistung (RMS, Peak power, usw.)
Also, du wählst dir einen Subwoofer mit xxx W, dann wählst du dir einen Verstärker der mit der gebrückten Leistung (das ist die Kanalleistung doppelt gerechnet, Bsp. wenn bei der Leistung der Endstufe 250W angegeben sind, schafft er gebrückt 500W) mit dem Subwoofer zusammenpasst.
Also wenn der Subwoofer 500RMS hat, sollte der Verstärker das gebrückt in etwa auch haben. Lieber ein bissl weniger als zuviel, sonst stichst du dir womöglich den Subwoofer ab bei längerem, anspruchsvolleren Einsatz :lol:
So, die Leistung für das Frontsystem regelst du am Verstärker dann einfach nach, da gibt es immer wo ein Schräubchen, wo man die einzelnen Kanäle drosseln kann. Da drosselst du Kanal 1 und 2 einfach auf die Leistung, welche dein Frontsystem (Frontsystem=Lautsprecher und Hochtöner) verträgt.
Puh, das wars jz glaub ich :D
ah ja, wieviel Leistung du haben möchtest, ist wie immer, nur eine Geldsache. Umso mehr bums, umso mehr Kohle musst du hinblättern ;)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2016, 12:16
Offline
okay ja ich glaub so langsam hab ichs :? wenn nicht muss ich mir meine Haare doch blond färben xD
Ob ich dann hinten noch welche rein baue oder nicht werd ich dann wohl spontan entscheiden. Nachrüsten kann man ja zum Glück immer, aber dank meinen zu hohen Ansprüchen kann das noch n Weilchen dauern :lol:
Einkaufsliste lautet dann wie folgt: 2 Hochtöner, 2 16cm Lautsprecher und 2? Frequenzi-wasteile
sowas in der Art? https://www.drcarhifi.de/alpine-spg-17c ... a-4519434/
Wie schauts mit Türdämmung aus? Habt ihr da Erfahrungen/Empfehlungen?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2016, 12:38
Offline
das Frontsystem (Lautsprecher/Hochtöner/Frequenzweoche) kauf am besten als Set, denn dann sind die Komponenten aufeinander abgestimmt.
hier das Focal-Frontsystem, hatte ich mal verbaut, ist sehr super im klang: http://www.focal.com/de/access/461-165-as.html
das hier habe ich verbaut, DigitalDesign, meines erachtens die besten Produkte was Car-Hifi anbelangt:
http://www.ddaudio.com/products/mobile- ... rids/cs-65
Türdämmung gibs solche Dämmmatten zu kaufen, gibt selbstkelbende und welche die man mit dem Heißluftföhn anwärmen muss.
Aber das jetzt noch im Detail erklären wie mans am besten macht wird ein bisschen viel :D
ich werde das zeitnah bei meinem machen, mach dann Fotos und stells in meinen Thread von meinem GT!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2016, 12:49
Offline
okay super, dann weiß ich nach was ich suchen muss :)
Wie man das macht wollt ich auch ned wissen, nur welche Matten... da gibt's ja auch unterschiedliche :)
Ja laut Plan is das bei mir Ostern :D aber mal schaun wies Wetter bis dahin is... momentan schneits ohne Ende und wenns so kalt is setz ich keinen Fuß vor die Tür... und ich hab mich gefreut, dass ich die Zicke am Dienstag rausholen kann :cry:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 25. Feb 2016, 15:49
Offline
kann man nicht viel falsch machen! kauf aber auf keinen fall eine paste zum schmieren!
das ist Teufelszeug!
einfach bei ebay oder Amazon schauen oder bei einem Car-Hifi Zubehör Shop und nach Dämmmatten fragen/suchen
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
cron
