Bass fehlt - was nachrüsten?
starletuser
Beitrag von starletuser » Sa 20. Jul 2013, 16:01
So jetzt wird die Anlage noch verbessert.
Folgendes habe ich schon eingebaut:
Ich habe folgendes Radio CQ C1300 4x45 W
Visaton 2 Wege Lautsprecher vorne
Ich will keine Lautsprecher hinten auf Ablage. Dies soll so bleiben da ich die Heckablage sehr oft abnehmen muss.
Ich hätte mir da vorgestellt einen Basslautsprecher vorne noch unterzubringen. (Ohne zusätzlichen Verstärker). Eventuell im Fussraum des Beifahrers.
Was schlagt ihr mir vor zu machen? Da gibts doch auch solche Tweeter. Wäre sowas vielleicht besser?
Re: Bass fehlt - was nachrüsten?
Beitrag von Sgt.Maulwurf » Sa 20. Jul 2013, 16:29
Also ich hab einfach zwei rausnehmbare Boxen (ganz normale 3-Wege Lautsprecher) im Kofferraum stehen. Frag mal Sharki, der hat da auf dem letzten Treffen n Foto von gemacht.
Angesteuert werden die einfach übers Radio (ich hab 4x50W) und der Bass langt mir.
Beitrag von carat » Sa 20. Jul 2013, 20:19
Hi!
Wenn du es nicht gerade übertreiben willst und nach etwas dezenterem suchst, da gibt es so kleine und schmale Ative-Subwoofer z. B. von Blaupunkt oder Pioneer, die passen schön unter den Fahrersitz. Habe den Blaupunkt in beiden Starlets und der Klang bzw. Bass ist sehr gut, dafür dass das Gerät so klein ist.
Katana
Beitrag von Katana » So 21. Jul 2013, 10:04
Wenn du einfach ein bisschen mehr Bass haben willst für kleines Geld, dann empfehl ich dir das was Carat hat.
das sind sogenannte aktiv-subwoofer und haben einen kleinen verstärker integriert. Einen Subwoofer ohne Verstärker anzuschließen hat find ich nicht viel sinn. Da ist ein aktiver besser.
wenn du was brauchst, kannst ja gern mal in unserem Onlineshop vorbeischauen: http://www.carhifishop.at
sogenannte tweeter (hochtöner) sind eig. ganz was anderes. Die geben die hohen töne wieder, wobei hingegen der subwoofer für die tiefen töne zuständig ist. Wenn du optimalen klang haben willst, dann bräuchtest du alle drei kompnenten: subwoofer (tiefe töne, mitteltöner - das sind ganz normale lautsprecher und tweeter (hohe töne)
wenn du alle diese drei komponenten verbaut hast, spricht man dann von einem 3-Wege System, dass dir den besten klang liefert.
wenn ich nochmal einen starlet besitze, würde ich sofort die originalen lautsprecher gegen bessere tauschen.
