Kabelfarben Radiokabelbaum P9
- Ganz Neu hier
Kennt jemand die Kabelfarben des Radiokabelbaums beim P9?
Bei meinem Starlet wurden die Kabel vorm Stecker einfach abgepitscht:(
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Re: Kabelfarben Radiokabelbaum P9
Steht das da nicht sogar ganz klein drauf wo die Kabel hingehen? Ich mein bei mir ist das so.
- 23.Dirk
Mach bitte mal ein Foto. Ich weiss nämlich nicht was genau du meinst.
Er meint die Kabel die z.B. zu den Lautsprechern gehen. Normalerweise ist da ja ein Stecker dran, um das dann via Adapter mit dem Radio zu verbinden, bei ihm schein aber dieser Stecker abgeschnitten worden zu sein.
- 23.Dirk
Ahso den Boaredstecekr für das Originalradio, der dann per adapter ans neue radio geht?
- Ganz Neu hier
Hey Leute hab einen Schaltplan bekommen und alles angeschlossen.
Trotzdem vielen Dank!
Gruss Nils
Gruss Nils
- Ganz Neu hier
Ich hole das Thema mal wieder hervor. Habe genau das gleiche Problem, da auch bei mir der Original Stecker abgeknipst wurde und einfach ne Lüsterklemme dran hängt. Nun fällt es mir recht schwer da die Kabelfarben zu zuordnen. Auch mit Multimeter bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Hoffe es hat jemand nen Schaltplan für mich oder die Zuordnung der Farben zum Originalstecker (Adapter auf ISO hab ich schon, könnte ich dann einfach verklemmen)
Besten Dank im Voraus
- EX - P9 FahrerIn
Hallo!
Der Vorbesitzer meines P9 war natürlich auch so "Schlau" *grml !!!
und hatte den Stecker vom Radio zerfetzt, statt einen TOYOTA--->ISO Adapter zu kaufen.
Ich hatte damit natürlich doppelte Arbeit um es wieder hinzubiegen... Hier ist ein Bild das dir Weiterhilft.
Wusste es ja, das es hilfreich war es aufzuheben.
LG, Ep9ling
LG, Ep9ling
- übersicht radiostecker.JPG (794.66 KiB) 4655 mal betrachtet
