Lima entstören
Koxx
Re: Lima entstören
Beitrag von Koxx »
ja eben und die Dinger fressen ja keinen Klang und keinen Bass
Lieber 1x teuer
als 10x billig
the2blood
Re: Lima entstören
Beitrag von the2blood »
hu hat gute masse und pluskabel bzw punkte?
endstufen massepunkte sind schön sauber und ordentlich dimensioniert?
was für ne hu hast verbaut?
hast schon mal ne andere probiert?
neuestes projekt:
Koxx
Re: Lima entstören
Beitrag von Koxx »
HU???
Was soll das sein?
Die Masse Punkte und Ø sind genau richtig laut ACR da hab ich schon gefragt weil das mal was ist wo ich in Sachen Anlage nicht weiter weiss
Lieber 1x teuer
als 10x billig
Re: Lima entstören
headunit = HU
die bei ACR haben keine Ahnung zumindest bei uns nicht
Koxx
Re: Lima entstören
Beitrag von Koxx »
Mein HU ist neu gekommen ist nen JVC DoppelDIN
Der Typ bei unserem ACR hat wirklich Ahnung aber ist faul und Geld geil
HU geht an den orginal Stecker
Lieber 1x teuer
als 10x billig
Re: Lima entstören
mh schwieri u sagen wo di störung noch herkommen soll
Koxx
Re: Lima entstören
Beitrag von Koxx »
Ich würde es jetzt einfach mal mit diesem Lima Entstörfilter versuchen und dann den Chinch Filter auch raus schmeissen
Lieber 1x teuer
als 10x billig
the2blood
Re: Lima entstören
Koxx hat geschrieben:Mein HU ist neu gekommen ist nen JVC DoppelDIN
hattes schon das diese masse über dem orginalstecker nicht gepasst hat.
hab den einbaurahmen da seperat nochmal mit masse versorgt und es war weg.
wo ich so nen pfeifen auch hatte war mal ne beschissene billig axton amp.
nach dem austausch der amp gings auch .
das hatte ich jetzt erst im p9.
neuestes projekt:
Koxx
Re: Lima entstören
Beitrag von Koxx »
Der Rahmen vom Radio bekommt extra Masse.
Die beiden Endstufen
1. Mono Digital von Alpine
2. 4Kanal von Rainbow (iPaul)
Lieber 1x teuer
als 10x billig
the2blood
Re: Lima entstören
an der wertigkeit der amps solltes es also ned scheitern.
hast schon mal potenzial unterschiede gemessen oder wie des heist?
neuestes projekt:
morscherie
Motor-Spezi
Re: Lima entstören
Beitrag von morscherie »
wie geht das würde mich auch interesieren
mfg morscherie
Re: Lima entstören
wenn man markenendstufen hat dann gibts keine probleme
the2blood
Re: Lima entstören
TripleX hat geschrieben:wenn man markenendstufen hat dann gibts keine probleme
son schmarrn
kann dir bei jeder passieren!
bin bei meinem p9 echt fast verzweifelt!
und ich denke das meine componenten genug marke sind (rockford & vrx sowie alpine 9815rb)
wie man das macht ? am besten quite fragen der erklärt das besser wie ich!(:
neuestes projekt:
morscherie
Motor-Spezi
Re: Lima entstören
schreib halt mal weis gerade nicht was damit gemeint ist
mfg morscherie
Re: Lima entstören
Störsignale können durhc Potenzialunterschiede zwischen den einzelnen geräten eingestreut werden. Um das zu testen brauch man lediglich die Spannung zwischen den Gehäusen zu messen, an einer leitfähige Stelle natürlich, da Potenzialunterschiede gleich einer Spannung ist. Verursacht wird dieses meist durch unterschiedliche Masseschleifen bzw. unzureichenden Masseverbindungen. Abhilfe kann zb. ein besserer Massepunkt oder eine Leitung zwischen den Gehäusen selbst schaffen.
Koxx
Re: Lima entstören
Beitrag von Koxx »
Die Endstufen laufen zentral über einen Punkt und dieser ist ein 12F Kondensator
Lieber 1x teuer
als 10x billig
Re: Lima entstören
Es muss nicht unbedingt zwischen den Endstufen sein, sondern tritt viel mehr zwischen Radio und Endstufen auf.
morscherie
Motor-Spezi
Re: Lima entstören
ok. dann weis ich mal bescheid. mal schauen demnächst
mfg morscherie
Koxx
Re: Lima entstören
Beitrag von Koxx »
Gut obwohl da ja am radio Gehäuse nen extra Massepunkt ist
Lieber 1x teuer
als 10x billig
