Lima entstören
- Motor-Spezi
Re: Lima entstören
wenn man markenendstufen hat dann gibts keine probleme
Re: Lima entstören
son schmarrnTripleX hat geschrieben:wenn man markenendstufen hat dann gibts keine probleme
kann dir bei jeder passieren!
bin bei meinem p9 echt fast verzweifelt!
und ich denke das meine componenten genug marke sind (rockford & vrx sowie alpine 9815rb)
wie man das macht ? am besten quite fragen der erklärt das besser wie ich!(:
neuestes projekt:
- Motor-Spezi
Re: Lima entstören
Störsignale können durhc Potenzialunterschiede zwischen den einzelnen geräten eingestreut werden. Um das zu testen brauch man lediglich die Spannung zwischen den Gehäusen zu messen, an einer leitfähige Stelle natürlich, da Potenzialunterschiede gleich einer Spannung ist. Verursacht wird dieses meist durch unterschiedliche Masseschleifen bzw. unzureichenden Masseverbindungen. Abhilfe kann zb. ein besserer Massepunkt oder eine Leitung zwischen den Gehäusen selbst schaffen.
- Koxx
Re: Lima entstören
Die Endstufen laufen zentral über einen Punkt und dieser ist ein 12F Kondensator
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
Re: Lima entstören
Es muss nicht unbedingt zwischen den Endstufen sein, sondern tritt viel mehr zwischen Radio und Endstufen auf.
- Motor-Spezi
- Koxx
Re: Lima entstören
Gut obwohl da ja am radio Gehäuse nen extra Massepunkt ist
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
