Was heisst lohnt sich das...
Ich bin auch nur Leihe. Der Grund warum ich 2 Kisten gebaut habe ist der, dass in der ersten ein 30er Bass ist/war und die empfehlung für die Kiste bei 50+ L. liegt. Da mir das fertige Gehäuse jedoch 1/3 des Kofferraums eingenommen hat, habe ich noch eine Kiste für einen NoName 25er gebaut ca.22L Netto Volumen (soll vll. bei gelegenheit ein Raveland AXX1010 rein).
Der 30er als Bassreflex ging höllisch, war halt nur zu gross. Der 25er macht nicht ganz so viel "Spass" im Geschlossenen Gehäuse, aber ist völlig ausreichend
Werte...
1. kannst Du auf der selfhifi (Link oben) mal schauen, ob Dein Sub in den Listen die sie erstellt haben aufgeführt ist.
2. Kannst Du auf der Herstellerseite nach den Werten schauen.
3. Falls die Werte nicht alle dort stehen, nimm die vorgegebenen aus dem Berechnungsprogarmm (kann ggf. aber auch völlig daneben liegen), dann hast Du wenigsten ansatzweise einen Anhaltspunkt, welches Gehäuse zu Deinem Sub passt.
4. Schau ggf. nach Bauanleitungen auf der Herstellerseit, falls nur ein empfohlenes Volumen z.B. für eine Bassreflex Kiste angegeben ist, würde ich das im Programm als Planungsgrundlage nehmen.
5. rechne aus, was Deine Rolle z.Zt. für ein Volumen hat und nie das dann als Grundlage.
Zur 2. Frage:
1. Die oben genannte Bauart (geschlossen, Bassreflex, Bandpass, etc.)
2. Miss Dir alles gut aus (meine 2. Kiste kann ich leider auchnicht so einbauen wie ich wollte, da die Hutablage ein wenig mehr in den Koffer reindreht, als ich geplant hatte
halt schlecht gemessen bzw. ausser acht gelassen).
3. lass Dir die Bretter (den ausschitt für den Sub kannst Du später selbst machen) am Besten gleich im Baumarkt zuschneiden und vergiss Stichsägen, o.ä.
4. meine Erfahrung hat mir gezeigt, das bei 19mm MDF leinem ausreicht, wenn Du unbedingt zusätzllich schrauben willst, bohr vernünftig vor.
Das war es eigentlich auch schon soweit. Für korrekturen bin ich offen.
Tobi
Ach und noch ein Tip, den man aber nicht berücksichtigen muss. Bei C gibt es super handliche Stecker (Artikel-Nr.: 739634 - 62) und Buchsen (Artikel-Nr.: 739693 - 62) für LS, vereinfachen den Anschluss ungemein.
