Kratzen in den Boxen
Odin
Beitrag von Odin »
HY
Also ich wollte meine 2 Standartboxen vorne im P8 mit einem Schalter versehen damit ich sie seperat an und aus machen kann.
Also hab ich kurz vorm Radio ein Schnitt gemacht und hab die 2 LAutsprecher
KAbel auf eine Listerklemme gefürt. Dann einfach den Schalter an anderes Ende der Klemme. Fertig DACHTE ich.
Radio angemacht und was kommt aus den 2 vorderen Boxen ein Kratzen und keine wirkliche Musik. :confused: :confused: :confused:
Warum Kratzt das und wieso funzt das nicht so wie ich mir das gedacht habe :confused:
mfg Snaky
cobra
Beitrag von cobra »
vl irgendwo keinen guten kontakt
oder zuviel widerstand
mügge
Beitrag von mügge »
Wie kannst du denn mit einem Schalter 2 Boxen direkt schalten? Für mich hört sich das böse nach Kurzschluss an :nono: Das würde auch das Kratzen erklären. Beschreib noch mal genau wie du den Schalter dazwischen geschaltet hast?
cobra
Beitrag von cobra »
solche schalter gibts schon die 2 kreisläufe haben ...
mügge
Beitrag von mügge »
Ja ok das stimmt dann sind aber trozdem 2 Schalter in einem Gehäuse.
Ich hab aber das Gefühl das das bei Snaky nich der Fall is. :nixweis:
cobra
Beitrag von cobra »
da kannst natürlich recht haben
naja mehr oder weniger 2 schalter in einem gehäuse
sind halt 1 schalter mit 2 getrennten kreisläufen
aber es wird sich rausstelln - aber bei einem kurzschluss hät er schon was geschossn oder nicht?
mügge
Beitrag von mügge »
Kommt auf das Radio an meins geht dann automatisch auf muting wenn da nen kurzer drinne is. Wenn Snaky noch nen älteres Radio hat ohne Schutzfunktion wird halt die Endstufe im Radio nen bissel warm :D
Mal abwarten was es ist
Odin
Beitrag von Odin »
HY
Also an einer Box sind jeweils 2 Kabel (Macht bei 2 Boxen 4)
Die hab ich genommen und in der Mitte durchgeschnitten.
Jetzt jeweils 2 Kabel (ich glaube von jeder Boxe jeweils 1) genommen und in den ersten Slot der Listerklemme gesteckt.
DAnn die 2 Anderen KAbel ind den Slot 2 der Listerklemme.
Nun ein Kabel( Lautsprecherkabel(halt 2 Kupferträtte)) genomen und den einen Drat links und den anderen rechts in die Klemme gesteckt.
Die enden des Kabels auf den Schalter.
Noch eine Anmergung es ging mal aber halt net lange und dann wieder nicht.
Danke für eure Hilfe :haudrauf:
mfg Snaky :ausheck:
mügge
Beitrag von mügge »
So wie du das jetzt erklärt hast hab ich das so verstanden,das du den linken und den rechten Ausgang deines Radios brückst: 2 Schwarze Kabel in den einen Klemmenslot und 2 Rote in den Anderen. Das ist nicht gut, da es mal ne zeit lang geklappt hat kann damit zutun haben, das die Kontakte nich 100% leiten und das es nur dann ohne Kratzen war. :nixweis:
Wenn du jetzt für jede Seite einen Schalter oder ein Schalter mit jeweils 2 Anschlüssen nimmst, müste das Funktionieren.
Odin
Beitrag von Odin »
HY
Also Prob ist gelöst!!!!!!! :haudrauf:
Der Fehler war wohl das ich auf den Schalter 2 Plus Leitungen gelegt habe(2 Boxen jeder eine)
Jetzt geht alles und ich kann meinen Woofer auch ma ohne Kratzen etwas lauter drehen.
:D
mfg Snaky :ausheck:
mügge
Beitrag von mügge »
:D Sag ich ja ;)
