Was willst du denn dimmen? Die komplette Amaturbeleuchtung? Schalt doch einfach das Licht ein und zieh im Sicherungskasten die Richtige Sicherung raus. Wenn du die gefunden hast, hast du auch das Kabel für Alle Birnen. So würd ich das machen...
Achso
Dann nimm ambesten das Kabel für die Birne der Mittelkonsole. Wenn du die Konsole ausgebaut hast, ist das das obere Kabel ( + ) das zur Birne geht. Farbe weiss ich jetzt nicht. Kanste ja dann mit diesen KFZ Klemmverbindern anschliessen.
also bei mir steht das alles auf den kabeln drauf, is glaub ich ein blau-weisses kabel, aber ob das beim p8 auch so ist - keine ahnung!!
aber ich hab meins auch gedimmt - is ne feine sache!
Das Kabel für die Dimmfunktion liegt bei mir schon im Radio-Kabelbaum. Ich habe einen Adapter vom Toyota-Anschluss auf diese Standard-DIN-Stecker, die heute in eigentlich jedes Radio passen - und die Dimmfunktion hat schon immer funktioniert, ohne dass ich ein zusätzliches Kabel verlegen musste.
