Ich hab jetzt (endlich mal) meinen Woofer eingebaut. Da ich aber nich so viel Platz verlieren wollte und das Reserverad auch drinne bleiben muss, und ich auch keinen in der Ablage wollte, hab ich mir jetzt ne Mini-Kiste gebaut. Also leider ohne Reflexsystem, da dafür einfach zu wenig Volumen und Strecke vorhanden ist. Aber dafür kriegt der Woofer 240W RMS, was dann trotzdem schon gut rummst.
Also ziemlich Platzsparende Löung: MDF und dann mit Stoff überzogen
Bin leider nich mehr dazu gekommen alles sauber zu machen *g*
MDF iss 2,5cm. Und Volumen wird etwa 4-6 Liter sein, halt grade was man so braucht um den Woofer so in die Ecke zu quetschen. Iss nen nicht mehr so neuer Blaupunkt Woofer 300W Bezeichnung kenn ich nich. Aber da die Kiste weder richtig dich, noch richtig offen ist dient sie eigentlich fast Ausschliesslich als Halterung. Ich hab sie nämlich nach hinten offen gelasse, somit breitet sich der Schalldruck auch nach hinten in die Karosse aus, Richtung vorne hinter die Seitenverkleidung. Dadurch nimmt die Karosse auch etwas mehr auf.
Danke.
Naja, der ganze Nutzraum bleibt leider nicht erhalten, aber immernoch wesentlich mehr als wenn ich da jetzt ne 30l Kiste drinne hätte (und wie dreamdancer nur noch nen Limokasten hinten rein krieg).
Keine Ahnung was das genau für Stoff ist, auf jeden Fall kein Akustikstoff. Hab ich bei Mama gefunden, da waren nochn paar quadratmeter von da. Ergo wars für mich auch ziemlich billig.
Muss ich aber ehrlich sagen dann lieber ne 30 Liter Kiste in Kofferraum als so ne Kiste!
Weil nen 30iger Woofer mit 4-6 Liter Volumen kann nicht gut klingen und dann nicht mal nen geschlossenes Gehäuse sondern eine auf Verdacht "abgestimmte"Bassreflexkonstuktion!
Habe die Sinus Live D240II im Kofferraum und die verschwindet im Kofferraum so gut wie!
21 Liter geschlossen und geht zeimlich gut ab!
Und schnellanschlussstecker innehalb von 2 Sekunden ist die Kiste draussen!
Thomas@P9 hat geschrieben:Muss ich aber ehrlich sagen dann lieber ne 30 Liter Kiste in Kofferraum als so ne Kiste!
Ist es ja nicht! Die Kiste hat zwar 4-6 Liter Volumen ist aber vollkommen irrelevant! Weil die Kiste nämlich weder geschlossen noch ein Bassreflexkonstruktion ist. Sie ist in sofern in Schallrichtung geschlossen, damit es da keine Ãœberlagerungen gibt, und nach hinten geöffnet, damit der Schall der nach hinten geht von Karosse und Dämmung absorbiert werden kann, damit das eben nicht Reflektiert, da die nötige Entfernung für ein Interferenzmaximum ja nicht gegeben ist. Also kommt nach vorne nur der Schall raus, der direkt von dem Woofer produziert wird, und nach wird er hauptsächlich absorbiert, und der Rest geht in die Karosse. Ich hab das vieleicht oben etwas unausführlich erläutert, aber es hört sich so wirklich gut und sauber an. Halt nicht die Leistung wie mit ner abgestimmten Kiste.
Sauber gemacht! Wenns auch für mich nix wäre!
Ein 56l Gehäuse sollte man sich schon gönnen........ .
Und wenns mal was zum transportieren gibt, Rückbank oder in 2Minuten Kiste rauslupfen.
