Türkontackt
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 19:37
von TheDarkOne
kann mir hier jemand sagen wo ich im auto am besten an den türkontackt ran komme? aslo an die steuerleitung.
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 19:47
Am besten da wo der Stecker zwischen Türkontaktschalter und Kabelbaum ist. Dazu musst du die hintere Seitenverkleidung abbauen
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 19:51
von Blacky
Kommt drauf an, welche Türkontakte haste denn, die hinten oder vorne an der Tür.
Auf jeden fall ist bei beiden nochmal vorne unter dem Plateteil, was über dem Plasteding auf der Trittleiste sitzt (vorne) auch noch mal nen einzelner Stecker, der ist von den Türkontakten. Also nicht der grosse Stecker.
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 20:14
von Formi
bin da auch gerade was am basteln, hab aber extra ein kabel bis hoch zur innenbeleuchtung gezogen... was ein gefummel. und nu sagt ihr, das da ein stecker is :motz:
ich hab "hinten" an der tür pro seite 2 pins... wieso das? und die von der beifahrer seite funzen net mehr. woran könnte das liegen? kabel is noch dran, hab schonmal nachgeschaut.
mfg, flo
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 20:26
von Blacky
Wie funktionieren sie nicht? Sind sie immer, wie als wenn die Tür offen wär, oder wie wenn die Tür zu is?
Und das sieht nur nach zwei Bibussen aus, eigentlich ist da nur einer "echt".
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 20:43
von TheDarkOne
@formi genau dem wollte ich aus dem weg gehen das war mir etwas zu umständlich da extra nen kabel hin zu ziehen.
ich denke mal ich hab die gleichen tür kontackte wie formi und bei mir ist auch der auf der beifahrerseite kaputt. wenn die tür auf mache ist das licht immer aus. das ding hat wohl nen wackelkontackt.
dann werde ich den kabelbaum da nochmal durchmessen
danke an euch!!!
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 21:34
von TheDarkOne
@Blacky meinst du den kleinen stecker da? nur nochmal um sicher zu gehen.
achja der kerl auf dem bild bin nicht ich!!! er hilft mir nur wenn es mal wieder ans basteln geht.
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 21:37
von Blacky
Ja genau den, aber nich der grosse da, sondern der ganz kleine, mit nur einem kabel, der hinten am Blech eingeklippst is.
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 21:39
von TheDarkOne
alles klar dann weis ich bescheid. dann werde ich mich da mal drüber her machen. danke dir!!!
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 21:55
von Formi
das ist über masse geschaltet, oder? ich nämlich bisher meine leds über plus geschaltet und habs zuspät gemerkt, das toyo das an masse gemacht hat. nochmal alles umstricken :motz:
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 22:31
von Blacky
Wieso alles umstricken, einfach am gebastelten die Pole tauschen, oder nich?
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 20:07
von Formi
mal schaun, ob das so einfach geht. sind weisse und uv-leds, die getrennt geschaltet werden. hab für minus alles an einem draht. wenn ich mal zuviel langeweile hab, rupf ichs nochmal auseinander.
mfg, flo
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 11:58
von TheDarkOne
@Blacky diesen stecker den du meinst habe ich auf der beifahrerseite nicht gefunden. aber dafür auf der fahrerseite. dafür funktioniert es dann aber auch nur wenn man die fahrertür aufmacht.
Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 09:57
von KIKAO
@formi bevor du dir die arbeit machst mit dem umrupfen würd ich lieber nen relais einbauen. hab ich bei meiner hupe auch gemacht, weil ich da auch erst zu spät gemerkt hab das die über masse geschalten ist. war auf jeden fall einfacher als alles neu zu machen!
Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 13:25
von Formi
aha. gut zu hören. was für ein relais brauch ich da? bin kein elektronikfachmann
Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 13:51
von KIKAO
ist nicht schwierig sowas zu machen (genau bezeichnung fällt mir grad nich ein, ich schau lieber nochmal bevor ich dir scheiss erzähl!).
das relais macht folgendes: es hat vier pins -- 2 für Stromkreis A und 2 für B und deine LED's hängst du an A und zwar immer das strom anliegt. die vorhandene Türschaltung an B. und das relais macht jetzt nichts anderes wie n schalter, jedesmal wenn du die tür aufmachst bekommt es saft auf B und macht dann damit Stromkreis A auf.
hoffe du hasts verstanden...bin nid so gut im erklären und mit zeichnung wärs besser...
Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 14:11
von Pad3
Apropos Türkontakt... Mein Kontakt auf der Fahrerseite hat nen Wackelkontakt. Wenn ich die Tür aufmache leuchtet der Innenraum erst wenn ich n bisschen am Kontakt rumfummle... Kann das sein das der nur verdreckt ist oder so?
Verfasst: Fr 17. Sep 2004, 21:57
von TheDarkOne
genau das gleiche macht meiner auf der beifahrerseite.
Verfasst: So 19. Sep 2004, 00:44
von KIKAO
nochmal wegen dem relais: geh am besten in ein elektrogeschäft und frag neach nem einfachen öffner-schliesser relais für kfz.
dem mensch kannst ja dann auch noch erklären was dein prob ist, dann bist auf jeden fall auf der sicheren seite und sparst dir die arbeit mit dem auseinanderlöten.
