Tachobeleuchtung defekt, was kann ich tun ???
- linoleum
wo bist du territorial?
In berlin könnten wir uns treffen, da kann ich behilflich sein.
Die erste Blende hat nur eine schraube oben, dann vorsichtig nach vorn ziehen, damit plastikhalterungen im unteren bereich nicht abbrechen.
danach sind alle schrauben sichtbar.
Tachowelle kann man, muss man aber nicht abmachen, je nachdem wie gut du an die lämpchen rankommst.
- linoleum
Tut mir leid, aber frag bei deinem Toyota - Händler, der müsste dir die Daten al Angebot geben, wenn die nicht zu teuer sind, würde ich dann gleich ein paar kaufen, damit der einbau glecih nach dem ausbau erfolgen kann.
die schrauben, die du momentan auf dem Tacho siehst musst du nicht entfernen. es sind insgesamt hinter der abdeckung 3 schrauben: oben mitte, links unten, rechts unten.
würde ich sogar machen... muss nur leider am wochenende arbeiten... aber danke für das angebot
habe das gestern abend mal selber probiert... oben die kleine schraube gelöst und dann versucht dieses plastikteil rauszubekommen... leider habe ich es nur auf der rechten seite (schalter scheibenheizung) gelöst bekommen, die linke seite sitzt so fest, dass sich nichts bewegte...
ich kriegs einfach nicht hin.
fachwerkstatt will zwischen 50 und 70 euro haben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vielleicht kannst du ja bei deinem ausbau ein zwei fotos machen und sie mir mailen ?!
auf den beiden fotos hast du diese bekloppte verkleidung ja schon ab...und genau die bekomme ich auf der linken seite nicht raus.
muss man da gewalt anwenden ??? habe schon hin und her geruckelt aber es tut sich nichts...lediglich die linke seite ist locker und eine kleine metalkrampe is unten raus gefallen.
shit...
wünsche allen ein schönes wochenende !!!
shit...
Re:
23.Dirk hat geschrieben:Ich will ja nicht die Freude trüben, aber ihr habt vergessen zu erwähnen, dass die Tachowelle abgezogen werden muss.... Dafür muss man sich von unten (den Pedalen) nach oben vortasten. Hilfreich ist es auch den Tacho vorher los zu schrauben da man so die Welle leichter abbekommt.
LG Dirk
Musste ich nicht bei meinem P9 und ich hab keine Birnchen getauscht sondern das Blinker-Relais, da war genug Platz ...
Re: Tachobeleuchtung defekt, was kann ich tun ???
Die angesprochenen Schrauben sitzen oben quasi unter der "Dach" der Tachoverkleidung. Ich glaube das ist aber nur eine oben mittig.
Hallo, muss das Thema nochmal hochholen.
Bei uns ist es mittlerweile auch dunkel an der linken Seite.
Hatte auch schon den Tunnel und alles ab wegen Reparatur Blinker.
Jetzt habe ich ja verstanden, dass auch der Tacho gelöst wird aber die Frage, die sich mir stellt ist nun, wo sitzt die Tachowelle und wie ziehe ich diese ab?
Und muss ich an die Birnen von hinten ran oder geht das auch von vorn?
Und last but not least, lohnen sich LED`s einzubauen mit den W3W oder wird das dann zu hell, hat da jemand Erfahrungen?
Die Tachowelle kannst du nur von unten mit nem langen Arm erreichen und abschrauben. Ist recht frickelig.
Die Birnen kannst du nur tauschen, wenn du den Tacho raus hast, da sie von hinten verbaut sind.
LEDs haben sich durchaus schon einige eingebaut, mal mit mehr oder weniger gutem Ergebnis. Das Problem an LEDs ist halt, dass sie sehr punktuell Licht machen und es weniger streuen als eine Glühbirne.
Ich würde die normalen W3W (oder W5W) -Birnen einbauen. Die halten wieder 100 Tkm.
Die Tachowelle ist am Tacho nur aufgesteckt.
Zum Abziehen mußt Du die Veriegelung hinten zusammendrücken und die Welle abziehen.
- Fox
- Fahrzeugtyp: Starlet P6
Re:
Wenn es so schön einfach wäre. Zumindest bei 2 P9 habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Welle einem kaum 1cm Spielraum lässt. Aktuell weiß ich auch nicht wie schell ich fahre - geht momentan nach Gefühl . irgendwann demnächst muss ich mich auch mal aufraffen und den Blindflug im Dunkeln beenden.TheDarkOne hat geschrieben: ↑Di 3. Mär 2009, 16:12 wo bei dem jetzt die schrauben sitzen kann ich nicht genau sagen es sollten aber drei oder vier rund oben und unten am tacho sein. dann kannste ihn nach vorne raus ziehen, am besten dabei zur seite drehen dann solltest du schon an die lämpchen ran kommen.
Bei P7, P8, den Corollas, Celicas, AW11, P6....überall ging das einfacher als beim P9...
Re: Re:
Man muß die Nase an der Welle eindrücken und den Tacho von der Welle wegziehen, nicht umgekehrt!Fox hat geschrieben: ↑Mi 13. Nov 2019, 21:29
Die Welle ist recht kurz, bzw. eng verlegt, deshalb kann man sie kaum bewegen. Siehe Bild:
- Skayo
Re: Re:
Das mit der Nase stimmt, aber das Tacho davon abziehen hab ich noch nie gemacht, immer anders herum.Sterni hat geschrieben: ↑Mi 13. Nov 2019, 21:47Man muß die Nase an der Welle eindrücken und den Tacho von der Welle wegziehen, nicht umgekehrt!Fox hat geschrieben: ↑Mi 13. Nov 2019, 21:29
Die Welle ist recht kurz, bzw. eng verlegt, deshalb kann man sie kaum bewegen. [...]
Ich habe dieses dämliche Tacho inzwischen sicherlich 10 mal aus und wieder eingebaut (Umbau auf Paseo Tacho, Reparatur, Lampentausch, Rückbau bei Verkauf, Austausch des rückgebauten Tachos, Wechsel der Birnen, wieder Umbau vom Tacho auf Paseo, wieder Ausbau weil defekt, usw.
Wenn man das ein mal raus hat, gar kein großes Ding. Fußraumverkleidung ab, (Sicherungskasten und Lautsprecherkabel nicht vergessen!) zur Seite legen (nicht den Seilzug für die Motorhaubenentriegelung abziehen, ist nervig einzufädeln), in den Fußraum legen (Kopf unter oder neben die Pedale) und dann an der Lenksäule vorbei greifen und den Clip an der Tachowelle runterdrücken und mit etwas hin und her kippen und drehen abziehen. Da ist genug Platz für die Hand und eigentlich kein großer Akt. Das schlimmste ist finde ich immer, die Tachoverkleidung durch das Lenkrad heraus zu nehmen. Das kann gerade beim 96-97er etwas fummelig werden. Beim 98er mit Dreispeichenlenkrad gehts einfacher
Noch nen Tipp: legt euch was über die Kante der Einstiegsleiste... schohnt den Rücken.)
Stichwort: Leistungsgewicht
bald 2023er BMW i4 eDrive35
- Fox
- König der "J"
Du kannst die Tachowelle auch am Getriebe abschrauben
Dann kannst Du das Kombiinstrument weiter zum Lenkrad ziehen und esparst Dir Rückenleiden und verbogene Finger
- König der "J"
das ist kein Problem....bei einigen ist der Durchführungsgummi an der Welle altersbedingt schon lose.....ansonsten mit Welle in den Innenraum drücken....beim zusammenbau natürlich wieder Richtung Motorraum....erfordert nicht viel Handwerkliches Geschick
Hallo ihr Lieben,
ich habe es heute gewagt, die Tachobeleuchtung zu erneuern!
Danke für die tatkräftige Unterstützung.
Habe nur eines festgestellt. Die grünen Kappen gehen von den alten Leuchten nicht mehr ab, ohne diese Gummierung zu zerstören, da mir das aber egal ist, ist es nicht weiter schlimm, das Ergebnis überzeugt(Bild ist leider zu groß)
Was ich noch als Hinweis geben kann. Wenn ihr die Verkleidung und alle Schrauben lose habt vom Tacho, machte es sich bei mir besser, dass ich mich in den Fußraum gelegt habe, Kopf Richtung Pedale und mir dann mit der rechten Hand die Tachowelle gesucht habe, indem ich zum Tacho hoch bin und dann dieses Kabel, welches an der Erhebung vom Tacho hinten befestigt ist, gesucht habe. Das machte vor allem den Einbau alleine um vieles einfacher
Hey.
Muss nochmal was fragen.
Nach dem Wechsel der Tachobeleuchtung ging einmal die Anzeige für eingeschaltetes Fernlicht, und nun ist diese leider komplett ausgefallen.
Heißt umschalten auf Fernlicht geht, aber es zeigt im Tacho nicht die blaue Hinweisleuchte.
Lampe ist nicht defekt, habe ich schon geschaut.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Woher weißt Du, daß die Birne i.O. ist? Hast Du den Tacho nochmal ausgebaut?
Nein,
Tacho habe ich nicht wieder ausgebaut, man kommt auch an die kleinen Birnen ohne Ausbau ran.
Habe sie getauscht untereinander und da leuchteten beide.
Bist Du sicher, daß Du auch die richtigen Birnen geprüft hast?
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man da bei eingebautem Tacho rankommt.
Sind alle 3 Stecker wieder richtig drin?
