Innenraum Beleuchtung ändern
KeX
Beitrag von KeX » Do 4. Dez 2008, 21:04
Hi!
Mir ist meine Innenraum Beleuchtung, also die Lampe die oben in der Mitte des Daches hängt, zu dunkel!
Hab mal die Plastik Abdeckung abgemacht, da ist ja eine kleine birne drin!
Ist es möglich da ne LED oder andere Hellere Leuchte einzubauen?
lg
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF » Do 4. Dez 2008, 21:17
Es gibt LED Sofitten, die haben die gleiche Bauform wie eine Normale Sofitte. Gibts auch in verschiedenen Farben.
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun » Do 4. Dez 2008, 21:19
Eine hellere Birne zieht auch Nachteile mit sich...
Mehr Watt=Heller=wärmer (kann das Plastik schmelzen)
Bei einer LED-Beleuchtung würd ich eher auf was teures zurückgreifen;
Superflux-LEDs zb...
Tip: Mal ein paar Erfahrungsberichte im Internet darüber lesen ;)
Vielleicht ist die originale Lampe aber einfach nur schon etwas abgebrannt und deshalb dunkel... ;)
Kapitaen_Rotbart
Beitrag von Kapitaen_Rotbart » Do 4. Dez 2008, 21:33
Hatte da mal eine blaue doppel LED Sofitte von ATU drin. War nicht unbedingt heller und auserdem war die Farbe zimlich lästig ;)
KeX
Beitrag von KeX » Do 4. Dez 2008, 21:33
eyekeyfun hat geschrieben:Eine hellere Birne zieht auch Nachteile mit sich...
Genau die Soffitte meinte ich, kannte das wort vorher garnicht, danke!
@starletfan
du meinst so eine LED
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/ ... 1_1_7.html
ich seh auf dem bild die hat 4kontakte!? Wie kann ich die denn da anschliessen?
kenn mich nur ein bischen mit stinknormalen leds aus, aber nich mit solchen speziellen :(
lg
Spook
Beitrag von Spook » Fr 5. Dez 2008, 00:00
Hi, also das wäre so eine Lumiled. Bei meinen LEDÂÂs war es so, dass man die zwei weiteren Anschlüsse als eine Verteilung betrachten konnte. Die LED die Du zeigt hat aber am PIN 1 die Spannungsversorgung (+) und am PIN 2, 3 und 4 jeweils die Masse. Das hat den Vorteil man kann ziemlich einfach ohne einen regelbaren Widerstand die Lichtstärke regulieren.
Bsp.: Pin 2 --> schwache Ausleuchtung
Pin 2 + 3 --> mittlere Ausleuchtung
Pin 2 + 3 + 4 --> starke Ausleuchtung
Gruss Robert
P9: Bild E15 D4D:Bild
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF » Fr 5. Dez 2008, 06:25
Es gibt doch bei ebay schon fertige Superflux Sofitten, da brauchst du nix mehr anlöten etc. Weiss aber gerade nicht die genaue Länge der Sofitte die im Starlet passt.
KeX
Beitrag von KeX » Fr 5. Dez 2008, 12:03
Starletfan_EF hat geschrieben:Es gibt doch bei ebay schon fertige Superflux Sofitten, da brauchst du nix mehr anlöten etc. Weiss aber gerade nicht die genaue Länge der Sofitte die im Starlet passt.
Du meinst sowas!?
http://www.leds-com.de/irw_cat.4c454420 ... d5757.html
hab gestern auch eine Soffitte gefunde mit nur 2 leds die war net so gross aber find ich irgendwie nich mehr!
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF » Fr 5. Dez 2008, 14:36
Genau sowas meinte ich.
Xarumaniac
Beitrag von Xarumaniac » Sa 6. Dez 2008, 00:18
ev ersetzt du die 2te birne ?? du sagtest es ist nur eine links und rechts ist eine zwischen geschwindikeits anzeige und dem tank (links) und motor temp (rechts) ;)
