Seite 1 von 2
Heizungskühler bzw. Wärmetauscher wechseln!
Verfasst: Do 15. Mai 2008, 11:50
von Bernardo
Habe am Wochenende den Heizungskühler beim P8 wechseln müssen, weil mir die Kühlsuppe in den Beifahrerfussraum gelaufen ist! (Lecker)
Ich weiss nun definitiv wie es geht und vorallem wie nicht!!
Wer Fragen hierzu hat kann sich gerne an mich wenden, kann ab 19.5.2008 auch Bilder hierzu zur Verfügung stellen!
Wer nochmal behauptet er zieht den durch die Mittelkonsole raus kann entweder Zaubern oder er hat das ganze nur geträumt! (Alptraum)
Bei Toyota kostet das Teil 433,-- Euro!! Habe eine Möglichkeit gefunden die 140,-- Euro (Teilekosten versteht sich) kostet!
Grüsse Bernardo
Verfasst: Do 15. Mai 2008, 12:06
von Dotwin
kannst ja mal eine kurze Beschreibung mit den erklärenden Bildern hier posten wenn bock und Zeit hast
Ich denke mal soetwas ist bekannt das man bei Wärmetauschern etc... das halbe Auto zerlegen muss....
Verfasst: Do 15. Mai 2008, 12:21
wieso hast du nicht probiert über Forum zu kriegen? habe für 25€ gekauft
Ich habe unter dem Handschuhfach rausgezogen
Aber Bilder wären sinnvoll!!!
Verfasst: Do 15. Mai 2008, 14:39
von Bernardo
jorgmann hat geschrieben:wieso hast du nicht probiert über Forum zu kriegen? habe für 25€ gekauft
Gebrauchten wollte ich mir nicht antun, da ich sonst unter Umständen die Arbeit in ein paar Monaten nochmal habe!
Unterm Handschufach findest lediglich Staub aufm Gebläsemotor!
Verfasst: Do 15. Mai 2008, 19:35
von Jägermeister
Wie bekommt man dieses Ding entlüftet, wenn die Kühlflüssigkeit gewechselt wurde?
Verfasst: Do 15. Mai 2008, 22:35
es entlüftet sich von alleine, da die Öffnungen/Rohre oben sind
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 17:51
von Sven
Hey leute,
Habe ein problem mit meinem Wärmetauscher (Starlet P8), der is defekt!
Brauche dringent einen neuen, so künstig wie möglich!
Weiss jemand von euch wo man diese bestellen kann!
Habe schon im netz geschaut aber nix gefunden!
Wäre echt super wenn ihr mir weiter helfen könntet!
Danke im Vorraus schon ma!
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 10:09
von Bernardo
jede Kühlerbau Firma kann Dir in Deinen Kühler ein neues Netz einlöten.
Hast dann quasi eine neuen für ca 14o,-- Euro!! Bei Toyota kostet das Teil
433,-- Euro!
Einen gebrauchten würde ich nicht nehmen, sonst machst du die Arbeit in
kürze noch ein zweites mal und das ist nicht wenig!
Bernd
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 10:22
von Sven
Hi,
Mit dem Einlöten wurde mir auch schon gesagt aber der Wärmetauscher is so defekt das es auch nix mehr bringt, von daher würde nur ein neuer in frage kommen!
Bloss wo bekommt man einen neuen künstig her?
So ziemlich jede Werkstatt oder Ersatzteillager im Netz, haben keinen im Vorrat, finde sowieso das es irgendwie mager mit ersatzteilen fürn Starlet aussieht!
Mfg Sven
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 10:26
von Bernardo
egal wie kaputt der ist, mehr wie kaputt geht nicht! Den richten die in jedem Fall, da das komplette Mittelstück ersetzt wird. Es bleiben nur der Boden und das Anschlussstück mit den beiden Rohren übrig!
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 11:17
von Sven
Ok da werd ich mich ma kundig machen!
Hast du zufälligerweise ne anleitung fürn Umbau des Wärmatauscher bzw. worauf muss ich achten wenn ich den selber aus u. ein bauen möchte?
Den in der Werkstatt is es mir irgendwie zu teuer!
Danke schon ma!
Sven
Verfasst: Mi 24. Sep 2008, 10:23
von Bernardo
Anleitung habe ich leider nicht in Schriftform sondern nur im Kopf!
1. Lenkrad abbauen
2. Tacho raus
3. Lenkstockhebel abbauen
4. Handschuhfach raus
5. Untere Verkleidung Armaturenbrett links ausbauen
6. Radio raus
7. Mittelkonsole raus
8. Zigarettenanzünder raus
9. Bedienfeld Heizung und Lüftung abbauen
10. sämtl. elektr. Steckverbindungen zum Armaturenbrett lösen, auch im
Fussraum links und rechts
11. Armaturenbrett abschrauben und raus damit
12. Lenksäule von dem Stahlrohr das du jetzt siehst abschrauben
13. die beiden Stahlstreben der Mittel Konsole abschrauben
14. Stahlrohr raus
15. im Motorraum die beiden Schläuche des Wärmetauschers demontieren
samt den beiden Dichtgummis in der Stirnwand
16. Den Gesamten Heizkasten nun noch abschrauben und rausziehen
17. die beiden Schellen oben vom Wärmetauscher abschrauben, nun
kannst du ihn nach oben raus ziehen.
Dann den Kühler zur Reparatur und am nächsten Tag das ganze Rückwärts.
Viel Spass und Grüsse aus Bayern
PS.: Die Uhr hab ich vergessen, die muss auch raus denn die entscheidende Schraube des Armaturenbrett sitzt genau dahinter :haudrauf:
Verfasst: Mi 24. Sep 2008, 14:11
von Sven
ok, den spasswert ich galube haben! grins
Ich danke dir erstma wie sau!
Dat bringt mich aufjedenfall erstma weiter!
Hoffe ma das das alles reibungslos verläuft!
Verfasst: Mi 24. Sep 2008, 15:23
von Bernardo
Ach, mach Dir keine Sorgen ist kein Hexenwerk! Du musst Dich nur ran trauen dann Knacks du das Ding schon! Ohne Zweifel!! Lass was hören wie es Dir ergangen ist!
Grüsse Bernd
Verfasst: Mi 24. Sep 2008, 18:02
von Sven
klar das mache ich schätze ma am we werd ich mich ran trauen!
Also bis dahin
Mfg Sven
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 14:44
von Sven
Hey Bernardo,
habs endlich geschafft, den WT wieder einzubauen, und es Funktioniert wieder alles!
Is zwar ein scheiss aufwand vorallem wenn man kein plan hat aber es lohnt sich, und hab auch wieder was dazugelernt! grins
also danke dir noch ma!
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 14:48
von Bernardo
Na Prima, geht doch!! Grins!
Das gelernte kann Dir keiner mehr nehmen!!
Was hast bezahlt für die Reparatur des Kühlers!!
Grüsse Bernardo
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 14:56
von Sven
Das willste glaube net wirklich wissen!
Also die Rep. kam mich ca 200 euro!
Billiger hätte i das hier wo net bekommen mit einem ersatzteil sieht es gleich null aus da der WT irgendwie ne sonderanfertigung is, ein ganz komisches teil!
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 14:58
von Bernardo
Hättest den Kühler zu mir geschickt hättest 80,-- sparen können!!
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 15:06
von Sven
Verdammt, na gut lässt sich ja jetzt net mehr ändern!
Muss sagen das schwierigste an der ganzen sache beim einbauen war der hässliche Kabelbaum am Armaturenbrett, der stand ganz schön unter spannung! aber sonst ging es eigentlich
Wie lange hast du damals für alles gebraucht!
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 15:07
von Bernardo
Alles in allem ca. 6 Stunden!!
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 15:14
von Sven
Mensch du net schlecht!
Habe, ca 10-15 Std. gebraucht könnte och etwas länger noch gewesen sein!
aber fürn anfang gehts scho!
Hier sag ma gibt fürn P8 eigentlich auch Tunung teile habe bis jetzt noch nix weiter gesehen auser BodykidÂÂs
aber sowas wie klarglass scheinwerfer oder sowas scheint es da net zugeben oder?
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 15:17
von Bernardo
Hab ausser weissen Blinkern auch noch nichts gesehen. Ist für mich aber auch nicht wichtig Hauptsach er läuft jeden Tag in die Arbeit und zurück!
Luftfiltergehäuse kannst vieleicht die Drossel raus machen wenn noch nicht geschehen!
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 15:26
von Sven
aso, na da wird es wahrscheinlich auch nix weiter geben!
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 09:19
von RR260
@ Bernardo
... nachdem du den Kühler erneutert hattest .... kam dann auch "warm" auf stellung "warm" (mittelstellung)!?
..ich denke ich muss meinen nach 15 Jahren auch mal raus schmeissen und einen neuen oder neuen reparierten rein bauen.... bei kommt nur auf stellung "heiss" warme luft aus den lüftungskanälen und wenn ichs nur ein klein wenig runter stelle - kalt!!!
