Unterschiedliches Verhalten bei vollem und fast leerem Tank
T20Driver
Beitrag von T20Driver »
Aber so eine Art "Ãœberlauf" haben die Tanks. Meine Freundin war tanken und hatt es sehr gut gemeint und nachgetankt bis zum gehtbichtmehr. Laut Ihr hatte es dann ausm Tank getropft. Was aber gleich wieder aufgehört hat.
pingelchen
Beitrag von pingelchen »
nur mal physikalisch betrachte--> der deckel ist mit sicherheit nicht dicht, sonst würde man die kraft des luftdrucks aber gewaltig unterschätzen, zur not könnt ihr ja mal versuchen, ne getränkeflasche leer zu saugen ohne luft nachströmen zu lassen *g* aber übertreibts nicht ;)
aber ein gewisser unterdruck entsteht wohl offensichtlich, der tank soll halt auch nicht ausgasen (aus sicherheitsgründen und damit sich die flüchtigen bestandteile des benzins nicht verabschieden!) ;) sollte eigentlich bei jedem auto so sein...
die benzinpumpe des starlets könnte aber vielleicht etwas "unterdimensioniert" sein, evtl. verschmutzungen (oder gar querschnittsverengungen der leitung) den fluss zusätzlich erschweren und gewisse"leistungssteigerungen" ständig hohe förderleistung verlangen, die natürlich der pumpe auch zu schaffen machen...
Der Ãœberlauf vom Tankstutzen wird mitverschlossen wenn der Deckel druff kommt ;)
