Genau das hab ich heute gemacht! Komplett voll getankt und danach ne Weile gefahren und der Anzeiger funktioniert! Dauert am Anfang nur immer 2-3 Min. (nich mehr ne halbe Stunde) bis der den Stand anzeigt und es bleibt halt immer stehen, auch ohne Zündung!
Aber trotzdem danke!!
@tobi: Der Wagen hat EZ 12.01.1993
Economy Lämpchen und Tankanzeige
- Pad3
- pingelchen
hab jetzt nicht alles durchgelesen hier. Ihr liegt toal falsch!
Pingelchen, du hast ein p21 tacho, bei dem geht die nadel hoch, wenn die zündung an ist.
pad3 du hast ein p25 tcho. bei dem wird die nadel immer oben.
bei mir ist p21 und die economyanzeige leuchtet grün und beim vollgas - rot
bei einem starlet, der hat p25, leuchtet die nur beim vollgas (rot), aber ob es normal ist?
- Pad3
Also, bei mir ist es halt wie schon gesagt so, dass die Nadel immer oben bleibt, und das Economy Lämpchen leuchtet bei Zündung grün und bei Vollgas rot! Scheint also doch alles in Ordnung zu sein! Hat mich halt nur gewundert, dass die Nadel beim ersten Tanken erst so langsam hoch gegangen ist! Vermute aber, dass das daran lag, dass der so lange gestanden hat!
Jepp, muss erstmal jorgman zustimmen!
Jedoch leuchtet auch beim P25 Tacho die Lampe grün und rot! Nich nur rot. Und beim P25 ist dahinter nochn Magnet, der die Nadel bei ausgeschalteter Zündung fest hällt. Bewegen tut sie sich nur bei eingeschalteter Zündung, und da auch nur sehr langsam! Also nachm Tanken muss man schonn paar km fahren, damit die wieder auf voll zeigt. Liegt also nich daran, dass der lange stand.
Und die Economy Anzeige geht über den Druck beim Benzindruckregler.
(Hat aber nichts mit der Drossel zu tun)
Blacky un jorgmann haben Recht, weil isso
Das die Eco-Anzeige ständig rot anzeigt, kann auch ein Hinweis darauf sein, dass die Unterdruckdose defekt ist. Beim echt_weg leuchtet die ja auch ständig rot wenn er den Schlauch zur Dose dicht macht.
Beim E9 meines Dads hat sich dass dann aber auch an der Ampel bemerkbar gemacht, weil er im Standgas dann immer ausgegangen ist. Einfach mal nachschauen lassen.
Wenn noch ein Tacho gebraucht werden sollte ich hab noch 4/5 von einem P25-tacho da!
- Pad3
