Rütten und Schlagen beim Kaltstart
Verfasst: Fr 18. Aug 2006, 11:06
von edel_schnecke
habe seit ein paar Tagen folgende Erscheinung:
Wenn der Motor kalt ist oder nur noch lauwarm und ich den 1,3 XLI anlasse, dann höre ich aus dem Motorraum so ein etwas schlagendes Geräsch und das Kupplungspedal vibriert dann auch.
Sobal der Motor auf normale Drehzahl gekommen ist, ist das Geräsch sofort weg... also nach max. 2-3 Sekunden.
Kenn das jemand von seinem Starlet ?
Verfasst: Fr 18. Aug 2006, 11:45
von Bernardo
Schau mal nach ob noch alle Unterdruckschläuche da sind wo sie hin gehören! Und vor allem auch noch heile!
Gruss Bernardo!
Verfasst: So 20. Aug 2006, 15:12
von Blacky
Hörte sich bei mir ähnlich an, als die Zündkerzen fertig waren.
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 14:56
von edel_schnecke
... habe mal geschaut wie es so mit den Unterdruckschläuchen aussieht. Macht soweit alles nen guten Eindruck. Dass einzige, was mich irritiert ist, dass der Vorbesitzer am Luftfilterksten ein Schlauchanschluss entfernt hat... d.h. es gibt nun unten im Luftfilterkasten ein Loch (da wurde offensichtlich was abgesägt oder abgeknickt) wo zuvor bestimmt mal ein Schlach dran war. Ich sehe allerdings auch kein Gegenstück an irgendeiner Stelle im Motorraum, wo noch einSchlauch dran könnte.
Danke für Eure Hilfe
edel_schnecke
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 03:20
von Radioactive
Normalerweise geht vom Luftfilterkasten nur der grosse Luftschlauch Richtung Ansaugkrümmer und dann hat er noch ein Loch, in dem der Fühler sitzt. Kann es eventuell sein, dass der Vorbesitzer die Drossel im Kasten entfernt hat?
Ich würde mal nachschauen, ob der Fehlerspeicher irgendeinen Hinweis auf das Problem gibt.
Verfasst: Mi 23. Aug 2006, 20:55
von edel_schnecke
Kann mal jemand ein Bild von dieser Drossel senden?! Das wäre sehr nett. Habe da wie gesagt einfach nen Loch unten an der Seite im Filterksten und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich statt nem Loch sein könnte.... denn so zieht der Filterksten Falschluft die zudem auch noch ungefiltert ist.
Schonmal vielen Dank
edel_schnecke
Verfasst: Do 14. Sep 2006, 14:52
von Bernardo
Hol Dir einen Luftfilterkasten vom Schrott und Gut ist das !!!
Grüsse Bernardo :haudrauf:
