40/40 für´n P8
- Dr. Oettinger
40/40 fürÂÂn P8
Gestern sind meine 40er Federn angekommen.
Nun meine Frage: Kann ich die vorne ohne Probleme einbauen (jetzt nicht mit spannen und so, der Bruder von meinem Kumpel bringt mir am Wochenende einen Federspanner mit - sollte einfacher gehen, oder?).
Und wie sieht das aus mit der Spur und dem Sturz? Hinten iss ja egal, hat zum Glück ja ne Starrachse
Bin froh über jede Antwort
- Dr. Oettinger
- Skriptkiddie
- Dr. Oettinger
- Dr. Oettinger
das hängt von der werkstatt ab frag mal ruhig bei mehreren nach.Majestic12 hat geschrieben:Danke, werd nächste Woche mal Bescdheid sagen, was es gekostet hat
habe das bei nem reifenhändler gemacht der hat ein total heftiges gerät
dafür mit nem PC, spiegeln und so nem laserpointerkrams
da wurde virtuell dein auto auf dem rechner dargestellt
war echt interessant war übrigens nur minimal was nachzustellen.
- Dr. Oettinger
- Skriptkiddie
das ist ne fangfrage.
rein theoretisch müsstest du gesetzelich die tieferlegung mit allen(!) rad/reifen kombis testen die du fahren willst der rest wird gestrichen. Praktisch ist das blödsinn und es hält sich keiner dran. Normalerweise ist es so das du die tieferlegung mit der extremsten Rad/Reifen Kombi eintragen lassen musst. Bedeutet wenn du 195/50R15 faahren willst mit der tieferlegung dann musst du auch damit hin. Das 165/70R13 dann weiterhin geht glaubt er dir auch so.
Davon abgesehen gibts aber auch tüvs die ne tieferlegung mit winterreifen eintragen auch wenn die sommerreifen grösser sind - drauf verlassen würd ich mich aber nicht ist wohl eher die ausnahme
- Dr. Oettinger
- sirhenry
- Dr. Oettinger
- jorgmann
- Inselbewohner
