Drehzahl?!
Verfasst: Mo 26. Apr 2004, 17:15
von T20Driver
Was ich schon immer (als einzigstes) am P9 bemängelt habe, ist das er keinen Drehzahlmesser hat. Weiss irgendjemand wie hoch so ein P9 dreht?
Im 3. Gang liegen ja schon so 120km/h drin.... :ausheck:
Verfasst: Mo 26. Apr 2004, 17:26
Ich denke mal das der auch net viel weiter als der P8 dreht. Und der P8 kommt bei 6.800 U/min in den Begrenzer.
Verfasst: Mo 26. Apr 2004, 18:20
von R.A.T.
Würde sagen so 6.600 anfang roter Bereich glaube ich so ca 6.200.
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 23:16
von T20Driver
Habe gerade in euren älteren Themen herumgestöbert und da hätt ich noch ne Frage!
Euer Thema war wie weit man Gänge ausfahren kann, ich dachte immer ich dreh besonders hoch aber 140 im 3 ist krank. Habe bisjetzt noch nie wirklich den Begrenzer gespürt. (Merkt man den richtig durch ruckeln, wie beim Yaris, oder A-Klasse)? Die andere Frage ist bringt das extreme Hochdrehen überhaupt in der Beschleunigung was? Weil sein max Drehmoment von ich glaub beachtlichen 115Nm bringt er etwa bei 4250 U/min.
Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 07:22
von echt_weg
ja den begrenzer spürst du mehr als deutlich und wenn der motor warm ist (wirklcih warm) dann ist es auch nicht tragisch wenn du einmal an den begrenzer kommst sollst du halt nicht dauernd machen. Ob es was bringt ist fraglich aber im zweiten oder dritten Gang bringt schon was
Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 13:31
von jorgmann
Der Drehmoment bei 6000 ist sicherlich glösser als bei 3500 oder?
Bei mir geht er im 3. bis 140, bei 6100 ist schluss
Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 13:44
von R.A.T.
Ne,eher nicht das max.Drehmoment ist nicht zwigend bei hohen Drehzahlen erreicht ,ist halt der Punkt bei dem der Motor die grösste Kraft freisetzt das ist meistens unterhalb der Max.Drehzahl.Beim P8 zb Tippe ich auf Max Drehmoment bei ca.5.600 U/min.
Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 14:05
Das maximale Drehmoment liegt beim 2E-E bei genau 6000 U/min und der Begrenzer kommt defintiv bei 6800 U/min. Das ist eine Auskunft von nem Toyota-Mech. Und mein DZM bestätigt diese Aussage. Wer es sehen will, muss zum Treffen nach Meiningen kommen. Dann geb ich mein Auto mal für sonen Begrenzer-Test mal her.
Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 14:08
von jorgmann
mal sehen, nächste Woche mache ich Leistungsprüfstand da kann man es sicherlich ablesen
Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 18:12
von Blacky
Also bei 6000U/min hat der 2E-E die meisten PS, das max Drehmiment liegt aber irgendwo tiefer.
Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 22:55
von R.A.T.
Ich denke auch...
