edit by modtobi hat geschrieben:kann man denn da soviel falsch machen?
AUS DEM ALTEN FORUM: 2003-08-23 DZM Signal P8 für...
edit by modAK_470 hat geschrieben:Also ich wusste ja eigentlich nur die Funktion des grünen und weissen kabels nicht. Weil rot und schwarz sind meistens wirklich klar.
Naja und das Grüne war ja das Längste also blieb für weiss ja nur noch Licht.
Hab Plus und Licht am Zigarettenanzünder angeschlossen.
Keine Angst, da kann ma nicht kaputt machen...
edit by modBlacky hat geschrieben:Ich hab meinen da reingebaut, wo normal das Ablagefach ist. Kannste beim starletdriver auf der Page anschauen. Hat aber ein paar Nachteile im Gegensatz zur A-Säule. 1. Man muss immer runtergucken, deswegen ist ein grösserer DZM praktisch, 2. das Ablagefach fällt weg!
Ich hab mal noch eine Frage den DZM betreffend, ich hab mir heute meinen eingebaut, nur leider hab ich es nicht geschafft die Beleuchtung an die des Zigarettenanzünders anzuschliessen, ich glaube Blacky hatte das gemacht, deshalb hauptsächlich an ihn
Wie kommt man andas Kabel ran, quasie wie den Zigarettenanzünder raus und weisst du noch welches Kabel es von den genau war?
Auf dem remote ausgang des Radios ist ja auch am tage strom wenn ich nur radio höre, ich will ja das der DZM beleuchtet ist wenn die Tachobeleuchtung usw. angeht, deshalb wollte ich wie blacky an die lampe des Zigarettenanzünders gehen, nur bekomm ich den nicht raus und komm so nicht an das Kabel ran.
Wenn du bloss an das kabel für die Lampe im zig.anzünder willst, musst du den nicht ausbauen. Wenn du die die untere Verkleidung (die mit dem Fach) ab hast kommt man gleub ich auch bei. ansonsten halt über den Achenbecher. Einfach mit den Fingern nen bisschen suchen, da ist hinten unten rechts die Lampe. Die hat die sone Standard ToyoFassung. Da gehen halt zwei Kabel rein. Die kann man einfach raus drehen. Wenn du die draussen hast nen Stückchen vorziehen, dann siehst du nen dünnes weisses und nen dickeres Grünes. Das grüne ist das ankommende Minus, einfach durchschneiden und die Beleuchtung fürn DZM mit draufklemmen. Musst aber n bisschen vorsichtig sein, weil das grüne Kabel nich allzu lang ist.
Also hab heute etwas dran umhergefummelt und mein DZM leuchtet jetzt, nur leider ist mir sofort nachdem ich das licht angemacht habe die birne vom Zigarettenanzünder durchgebrannt, beim versuch die rauszu operieren ist mir die dann auch noch geplatz..naja alles in allem kein durchschlagender erfolg, wo bekommt man eine neue Birne her und warum ist die eigentlich durchgebrannt? lohnt sich eine neue überhaupt? oder brennt die auch gleich durch?
