Hilfe, was kann ich machen?
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 10:30
von Fazer
Hi, seitdem mein bruder(kfzler) mein auto hat(weil sein E10 vergolft wurde) werde ich immer armer!
Was bisher war:
alle reifen schlagen, senkrecht! also neue reifen
alle stossdempfer mussten neu, da haben wir die lager gleich mit gewechselt.
Beim wechseln sind die federteller in ihre einzelteile zerfallen - Neu
So, nun:
Dann sind jetzt noch die bremsen, er zieht stark nach links, weil hinten rechts kaum bremskraft ist! Mein bruder sagt es muss jetzt noch folgendes gewechselt werden:
- Bremskopfzylinder
- Bremskraftverteiler
So, bremskopfzylinder habe ich gefunden, aber einen Bremskraftverteiler??? Er meinst wenn ich pech habe kann es mehrere 100€s kosten.
Muss das sein, habt ihr vielleicht ne idee???
Danke
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 11:28
von Blacky
Wenn er hinten rechts nicht zieht, kann das mehrere Ursachen haben, muss nich unbedingt am Hauptbremszylinder oderm Verteiler liegen. Ich würde als aller erstes mal nach den Bremsen selber schauen (abgefahren, irgendwas festgebacken) und dann nach der Bremsleitung (ist Luft drinne oder ist sie verstopft). Wenn man da überall nichts findet kann mans immernoch aufn Verteiler oder den Hauptbremszylinder schieben. Aber vorher würd ich nen Bremsflüssigkeitswechsel machen. Der Verteiler sitzt übrigens in der linken unteren hälfte der Spritzschutzwand. Wenn du die Bremsleitungen weiter verfolgst findest du das kleine flache Teil.
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 11:58
von Thomas@P9
Was macht dein Bruder mit dem Auto?
Bei meiner Mum ihrem Auto waren damals auch nur die Klötzer in der Trommel fest!
Und der hat auch stark in eine Richtung gezogen!
Grüsse Thomas
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 12:24
von Fazer
Mein bruder hat es halt mal auf die hebebühne gestellt und checkt alles durch als dank dafür, das er es sich leihen darf!
Ich werde ihn auf die bremsflüssigkeit ansprechen, aber er meint, das der, wenn ich es nicht verwechsle, Bremskraftverteiler sifft und das der besser früher als zu spät getauscht werden sollte! Wir haben die bremsen schon gereinigt und die belege angrauht!
Wüsstet ihr den ggf. ne quelle wo man günstig an das teil kommt?
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 13:21
von Fazer
So, habe meinen bruder danach gefragt, er meinte er sei doch kein "VW-Schrauber"(hat ja bei toyota gelernt) er hat alles überprüft!
Bin aber trotzdem für alle tipps offen.
Verfasst: Sa 28. Mai 2005, 11:15
Wieso gleich tauschen??? wie wärs mit reparieren???
Wenn ich mal lesen, was dein Bruder so alles gewechselt hat. Wie wärs wenn ihr das Auto wechelt? Ich meine wenn was kaputt geht, dann wirds repariert. Ich habe auch kein Motortausch gemacht, weil er Öl gefressen hat, sonder zerlegt und wieder ganz gemacht
PS: ist nicht böse gemeint
Verfasst: Sa 28. Mai 2005, 12:36
Habe gerade gelesen, dass du aus Hildesheim bist. Ab August können wir uns dorm treffen, da ich dort meine Ausbildung machen werde
Verfasst: Mo 30. Mai 2005, 12:08
von Blacky
Nen Verteiler hab ich noch da. Bei Ausbau hat er noch funktioniert. Wenn du ihn möchtest mach nen Angebot per PN.
