Stossdämpfer
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 22:30
von Carfield
Hi
Muss bei mir in absebarer Zeit die Stossdämpfer wechseln.
Habe zu zeit die Sachs Supertouring drinne.
Wollte mir jetzt die Koni Sport eibauen.
Natürlich mit ein paar Federn.
Jetzt habe ich das hier gefunden.
McPherson-Federbein-Einbausatz für gefalzte Federbeine. Befestigung am Boden des Original-Federbeines mit Gewindebolzen. Das Federbein wird hierzu geöffnet, die Innenteile werden ausgebaut und durch einen Patroneneinsatz ersetzt.
Wie soll ich das verstehen ? Bekomme ich die Stossdämpfer gewechselt ?
Mfg:
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 22:44
von mügge
Ja du must dein Original Federbein aufsägen, alles raus holen und dann die Konidäpferkartusche da wieder rein und von unten Verschrauben.
Ich hab die auch drinne geht ganz einfach
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 23:32
von °°NiK°°
Mügge hat geschrieben:Ja du must dein Original Federbein aufsägen, alles raus holen und dann die Konidäpferkartusche da wieder rein und von unten Verschrauben.
das hab ich auch vor mir, wenn meine roten konis da sind :D
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 09:09
von KIKAO
:gruebel: federbein aufsägen??? :gruebel:
normalerweise kann man die doch aufschrauben...da brauch man doch nich dran rumsägen!!
also ich hab meine aufgeschraubt, und den dämpfer rausgemacht, bzw. das öl. und dann einfach die koni-patrone reinsetzen und mit den mitgelieferten schrauben von koni wieder verschrauben!
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 12:45
Nö beim P8 musst sägen, da is nix mit schrauben. Zumindest bei den originalen.
Stossdämpfer
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 19:26
von Carfield
Hi
Ich habe die Stossdämpfer von Sachs drin.
Kann man die auch einfach so austauschen ?
Mfg:
Verfasst: Mi 11. Mai 2005, 08:30
von AE86Drifter
