Handbremse
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 19:57
von Pad3
meine Handbremse is ziemlich ausgelutscht, was ich daran merke, dass ich den Hebel min. 6-7 Rasten hochziehen muss bis die fest ist! Und selbst dann geht noch mehr!
Woran könnte das liegen? Und was kann man dagegen tun?
Trommelbremsbeläge runter? Seilzug nachstellen?
Vielen Dank!
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 19:59
Ich glaub man kann in einem gewissen Masse noch den Seilzug nachstellen. Der dehnt sich ja auch mit der Zeit. Aber wie - keine Ahnung.
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 20:19
von echt_weg
jau kannst direkt am hebel nachstellen
@starletdriver sau geiles grppenfoto was ihr gemacht habt
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 20:30
gibt noch ein anderes. da stehen der P7 und der P9 in der Mitte der Formation nebeneinander. Halt halb versetzt hinterm Mügge.
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 20:48
von Formi
und wie genau kann man das nachstelln? bin gerad zu faul um rauszugehn ;) hab im dez. die beläge hinten gewechselt, aber muss jetzt schon wieder ewig weit ziehn. bin auch zu faul, nochmal die trommeln runterzuputteln und direkt an der bremse nachzustelln.
mfg, flo
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 09:06
von KIKAO
also eigentlich stellen sich die trommelbremsen in nem gewissen mass nach - gerade wenn die noch relativ neu sind. wenn die das nich machen musst nochmal aufmachen und schauen ob das alles richtig zusammen is.
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 12:44
Mach den Sack von der Handbremse vorn ab und du siehst ne Mutter die am Zugseil befestigt ist. Da musst halt drann drehen um das Seil wieder zu spannen. Hab grad mal nachgeschaut.
