P7 Kabel von Batterie nach ?
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 14:13
von echt_weg
Mal ne peinliche Frage beim 1E Kabelbaum geht von der Plusklemme der Batterie ein Kabel in den Sicherungskasten aber wo geht das andere hin?? Ist ein recht dickes Kabel. Ich war nu so durcheinander mit Starlet un Corolla KAbelbaum das ich ein bischen den überblick verloren hab. Das Kabel wird irgendwo angeschraubt (also hat wie heisst das halt ein Loch an einer Seite wo ne Schraube durchpasst).
Anonsten:
Hätte ich geahnt das das so schlecht passt mit dem Corolla Kabelbaum zusammengefrickelt mit dem 1E Kabelbaum hätte ich mri einenm vom P7 S geholt ;)
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 21:25
LiMa :confused: :confused: :confused:
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 21:36
von echt_weg
nö da geht ein anders hin
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 21:54
von cata
da geht ne schraube durch?
is aber sicher kein massekabel? :D
ich guck mal grad nach.
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 21:59
von cata
hmm, wat ich so bei meinem erkennen kann is nich viel.
das pluskabel läuft direkt in so nen scheuerschutz. aber das kann doch eigentlich nur lima, anlasser oder endstufe sein :D
wo anders geht kein dickes kabel hin
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 22:22
von echt_weg
eben aber es ist weder anlage noch lima noch anlasser weil anlage hat er nicht und lima und anlasser haben auch kabel dran grml was ist dennn dat bittteee arghh
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 22:29
von cata
kannst du nicht ma en bild von dem kabel machen ??
Verfasst: Do 25. Mär 2004, 07:21
von echt_weg
bidl koommt nachher übrigsn ist 100% kein massekabel sah nur so aus aber hat gefunkt als ich batterie anegklemmt hab da hab ich dann mal richtigf geguckt :D
Verfasst: Do 25. Mär 2004, 13:17
von echt_weg
Verfasst: Do 25. Mär 2004, 18:14
von echt_weg
problem gelöst danke an alle für die bemühungen schonmal!
so siehts aus.
das kabel geht an einen verteiler und von dort an den anlasser usw perverse technik aber immerhin nu gehts
Verfasst: Do 25. Mär 2004, 20:35
und den neuen Motor schon mal gestartet?
Verfasst: Do 25. Mär 2004, 20:36
von echt_weg
jau logisch siehe auch anderen thread die mühle läuft wenn auch noch nicht richtig
