Was ist eigentlcih ein 4E-F Motor?
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 7956261634
hab ich schon mehfach was von gehört weiss aber nicht was das ist wen man mal den code ansieht
4E = 1332cm³ Block
F = Einspritzer
im vergleich dazu der 4e-fe
4E = 1332cm³ Block
F = Einspritzer
E = Encomy
müsste also quasi ein bruder oder der vorgänger vom 4e-fe sein nur nicht so sparmsam aber evtl. stärker???? anscheinend wurde der ja in den ersten p8 eingebaut auf jeden fall ne komische sache aber bei den motoren bei den starlets ist ja eh wenig logik drin zu sehen...
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Hi!
Bei Toyota-Oldies ists ein bischen anders Beschrieben:
http://www.toyotaoldies.de/technic/baurat.html
E = Einspritzung
G = DOHC, Grosser Winkel der beiden Ventile zueinander (Hi-Power)
F = DOHC, Kleiner Winkel der beiden Ventile zueinander (Economy-Version)
B = Doppelvergaser (wird nicht immer genannt)
T = Turbo
Z = Supercharging, BiTurbo
L = gegen die normale Einbaurichtung verbaut. (wird nicht immer genannt)
L = Lean Fuel, magermix (wird nur selten genannt) sowie Ziffern weitere für nationale Abgassysteme.
(U=Japan),(C=Californien)
Demnach müsste der 4E-F ein Vergasermotor sein. (weil hinten noch das E fehlt)
Wäre auch irgendwie logisch, wenn ich zb. an den 4A-F denke (90 PS E9 Corolla mit Vergaser)
Aber wozu dann ein Steuergerät??? :confused:
Vielleicht so ne Mischung aus Vergaser und Einspritzer
(Single Point Injection) wie zb. unser Suzuki Swift. ;)
echt_weg
Skriptkiddie
es ist kein vergaser und keine monotronic (bzw ka wie das bei toyota heisst) es ist ne richtige ecu also muss es einspritzer sein
echt_weg
Skriptkiddie
Bilddas ist ein 4e-f ist also ein echter einspirtzer wie man sehen kann
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Sieht aber ziemlich ähnlich aus wie der 4E-FE... kanns nich einfach sein, dass manchmal das E einfach nicht mit angegeben wird... b :confused:
Is doch eh alles Siglos...
echt_weg
Skriptkiddie
Pad3 hat geschrieben:Sieht aber ziemlich ähnlich aus wie der 4E-FE... kanns nich einfach sein, dass manchmal das E einfach nicht mit angegeben wird... b :confused:
ne kann ich mir nicht vorstellen toyota lässt sicher nicht einfach einen buchstaben weg bei der ecu ausserdem scheint der 4e-f weniger leistung als der 4e-fe zu haben
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Kann man nich einfach ma ne Mail an Toyota oder so schreiben? Oder an den Verkäufer von der ECU?
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Und hier kommt jorgmann :)
4E-F
1331cm3 81PS/6400 81Nm/3600
und er war in einem P8!
