Aschenbecher hinten...
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 00:10
von Der_Jan
Ich hab mal den Aschenbecher zwischen den Vordersitzen rausgezogen der stört irgendwie die Optik. Jetzt ist da so ein 90°-Blech mit zwei Schrauben unter dem Schaltsack befestigt, wo der Ascher von oben reingesteckt wird.
Die Schrauben sind aber für einen Aschenbecher ziemlich dick konstruiert, fällt da was am Unterboden ab, wenn ich die rausdrehe?
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 00:35
Beim 1.0er P7 ist der hintere Aschenbecher auch nur so ein Aufgestecktes Teil....
auf nem Blech, welches am Mitteltunnel besfestigt ist. (2 Schrauben)
Vermute mal, das ist ähnlich bei den P8 Modellen....
Musst mal gucken, wenn du die Schrauben rausdrehst, und durch die Löcher die Strasse siehst, würd ich die Schrauben wieder reindrehen.
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 08:58
von TheDarkOne
der aschenbecher soll doch auch halten wenn hinten ein paar besoffene sitzen und dagegentreten
ich hab den auch raus geschraubt und bei mir ist nichts abgefallen habe aber glaube ich auch die schrauben einfach wieder rein gedreht. kannst du ohne probleme machen.
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 10:29
Da fällt nix ab. Die Schrauben sind so gross konzipiert, da dort auch eine Verlängerung der Mittelkonsole angebracht wird, die etwas mehr wiegt als der Aschenbecher. Bildas könnte der bundymen evtl. mal machen, hat glaub ich die verlängerte Variante verbaut.
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 15:52
von bundymen
Die grossen Schrauben, mit denen auch die lange Mittelkonsole bzw. der Halter fest ist, dienen auch zur Befestigung der Handbremse!
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 20:43
von Der_Jan
bundymen hat geschrieben:Die grossen Schrauben, mit denen auch die lange Mittelkonsole bzw. der Halter fest ist, dienen auch zur Befestigung der Handbremse!
Wusst ichs doch
kein Gramm zuviel am Starlet *höhö*
Verfasst: Mi 23. Mär 2005, 21:50
Der_Jan hat geschrieben:bundymen hat geschrieben:Die grossen Schrauben, mit denen auch die lange Mittelkonsole bzw. der Halter fest ist, dienen auch zur Befestigung der Handbremse!
Wusst ichs doch
Dass sind dann aber doch andere Schrauben als die für den Aschenbecher :p
