Tacho
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 18:42
von Gast
Hi
Ich musst gezwugner massen mein Tacho wechseln.
Mein Problem ist ich bekomme den Tacho nicht genau justiert.
Wenn ich rückwerts fahre geht die Nadel ganz nach unten und kommt nicht wieder auf Null.
Hat vielleicht jemand ne Idee wie das wieder hinbekomme ?
Mfg:
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 18:48
von KIKAO
hast die nadel richtig drauf?? normalerweisse begrenzt der ja bei "0" und geht nicht weiter nach hinten. vielleicht ist da drin was verstellt (nach vorne)
Tacho
Verfasst: So 13. Feb 2005, 18:32
von Gast
Hi
Habe das Problem schon gelöst.
Mfg:
Verfasst: So 13. Feb 2005, 18:40
von KIKAO
an was lags??
Tacho
Verfasst: Mo 14. Feb 2005, 00:40
von Gast
Hi
Habe beim einbau asversehen einen kleinen hebel verstellt.
Mfg:
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 22:00
von Blacky
Also bei mir iss kein Anschlag, wenn ich rückwärts fahre geht die Nadel auch immer nach unten.
