Innenlicht geht nicht an, bei Türöffnung
Verfasst: So 6. Feb 2005, 10:54
von Gast
wenn ich meine Beifahrertüre öffne, dann bleibet das Innenlicht aus. Bei der Fahrertüre geht es ... An was könnte das liegen?
Danke
Gruss Imago
hidiho
Verfasst: So 6. Feb 2005, 12:00
von Gast
Das wird ziemlich sicher an dem weissen schalter liegen den es drücken sollte wen du die türe zu und auf machst!! irgend ein wackelkontackt oder sonnst irgendwoh in der leitung bis zum licht ein unterbruch!! miss doch die leitung einfach mal durch dan weist du gleich mehr!!
Verfasst: So 6. Feb 2005, 23:30
Beim P7 tritt das Problem häufig auf.
Meistens sind die Kontakte der Schalter oxidiert.
(Ich meine die im Dachhimmel, wo auch die Sofitte sitzt)
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 13:51
von JAPSTAR
das liegt zu 98% an dem kontakt der tür, dann klemmt der druckschalter oder der kontakt is oxidiert, bisschen WD40 dran und das problem is weg
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 14:28
von mügge
ich hab das gegenteilige Problem. Bei mir gehts zwar der Pieper an und aus wenn Licht an ist, den Schlüssel abziehen und die Tür auf und zu mache aber die Innenraum leuchte geht nicht aus wenn ich die Türen zu habe.
Re: Innenlicht geht nicht an, bei Türöffnung
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 15:40
von feuerkirsche
als bei mir ist das gleiche, bei mir sind es die kontakte
Imago hat geschrieben:Hallo,
Danke
Gruss Imago
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 15:58
Mügge hat geschrieben:ich hab das gegenteilige Problem. Bei mir gehts zwar der Pieper an und aus wenn Licht an ist, den Schlüssel abziehen und die Tür auf und zu mache aber die Innenraum leuchte geht nicht aus wenn ich die Türen zu habe.
Dann leg den Schlater mal auf die Position "DOOR"
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 22:33
von mügge
starletdriver hat geschrieben:Mügge hat geschrieben:ich hab das gegenteilige Problem. Bei mir gehts zwar der Pieper an und aus wenn Licht an ist, den Schlüssel abziehen und die Tür auf und zu mache aber die Innenraum leuchte geht nicht aus wenn ich die Türen zu habe.
scherzkeks... Woran das wirklich liegen könnte weisste auch nicht oder?
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 13:41
Kann ja nur sein, dass die Türkontakte angegammelt sind. Musst halt mal rausnehmen und schauen, dass die wieder gängig machen kannst.
Hätte evtl. auch noch 2 da. Die würd ich abgeben, wenn ich Ersatz bekommen täte, wollte die in Motorhaube und Kofferraum einbauen.
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 14:26
von AE86Drifter
