Motor ein- und ausbau (vieeeele Bilder)!!
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 16:58
Hi Leutz,
da ich meinen Motor letztes WE ausgebaut und zerlegt hatte wollt ich mal noch n paar Bilder davon zeigen, für jem. der vielleicht nicht weiss wie sowas aussieht oder einfach halt so
Motor drausen und man kann auch erkennen wieso ich ihn zerlegt habe: er hat aus allen löchern gesifft - ich musste alle 1000km nen Liter ÖL und alle 300km frisches Kühlerwasse nachschütten!!
Hier der Vergaser, auch dreckig bis oben hin
..Wasserpumpe
..Getriebe
..der Motorblock ohne Zylinderkopf
..so sehen gebrauchte Kolben aus wenn die Ventilschaftdichtungen durch sind - dann wird das Öl mitverbrannt und setzt sich am Kolben fest.
..das ist der Block von unten, also da wo normalerweisse die Ölwanne drüber kommt!
..die Ölwanne
..meine tolle Kurbelwelle
..und rechts im Bild mr. Pleul
..mr. Ölsieb macht seine Arbeit ganz gut, und sorgt dafür das kein Dreck hoch zum Kopf gelangt
..nochmal mr. Pleul
..und mr. Pleul im Öl
..hier die "etwas" verrostete Ölwanne
..und die Ölpumpe - das Teil dreht sich nicht in der mitte, sondern exzentrisch (galub ich ) das nur in intervallen Öl gepumpt wird.
..Ölwanne neu lackiert
..damit später alles schön dicht ist kommt an bestimmten Stellen Dichtmasse hin
..und an anderen bestimmten Stellen Dichtungen
..so siehts von der Seite aus, wo später Spannrolle und Zahnriemen laufen
..Kolben frisch geputzt und sauebrgemacht
..der neue (frisch geplante und Polierte) Kopf drauf und das Getriebe wieder dran
..Nockenwelle und Ventile
..die selbst polierten und n bisschen erweiterten Ein- und Auslasskanäle
..Getriebe: das schwarze unten ist der 5. Gang, der rest ist Baugleich mit dem 4 Gang-Getriebe
..so langsam ist wieder alles zusammen
..vom Dreck befreiter Vergaser
.. Ventile hautnah!!
..und wieder eingebaut
..frisch in Wagenfarbe lackierte, selbstgebaute Domstrebe
..taDa!!
so, leider hab ich beim einbau vergessen die Kupplung und das Getriebe genauer zu fotografieren...hab mich zu sehr auf's fahren nach'm einbau gefreut :ausheck:
leider isser der motorraum noch n bisschen dreckig, aber die motorwäsche kommt mit sicherheit
ach ja, falls ich was falsch beschrieben hab bitte schlagt mich nicht, ich bin kein kfz-mechaniker - ich mach das nur hobby-mässig :haudrauf:
..Wasserpumpe
..Getriebe
..die Ölwanne
..nochmal mr. Pleul
..taDa!!
