Seite 1 von 2
Stoßdämpfer P9 vorne defekt
Verfasst: Fr 30. Aug 2024, 23:23
von Borian
Meine Dämpfer Vorne sind Kaputt ich wollte nachfragen ob jemand für Vorne gute Stoßdämpfer empfehlen kann da die Toyota Originalteile gleich 150 Euro das stück kosten.
Zu erwähnen wäre auch noch das mein Auto auf Postert Starlet tieferlegungsfedern steht und eh schon klapper hart ist vlt hat jemand einen tipp für Dämpfer die denn Fahrkomfort etwas erhöhen könnten.
Wäre dankbar für jeden Vorschlag
Re: Stoßdämpfer P9 vorne defekt
Verfasst: Fr 30. Aug 2024, 23:36
Hallo, nimm die Sachs-Dämpfer, die sind nicht so hart wie die von KYB.
Verfasst: Sa 31. Aug 2024, 18:01
von Borian
Vielen dank für den Vorschlag. Werd schauen das ich welche auftreibe.
Verfasst: Sa 31. Aug 2024, 20:37
Bitteschön
Hier sind die erforderlichen Teile:
https://www.pax-fahrzeugtechnik.de/#car ... Id=1446279
https://www.pax-fahrzeugtechnik.de/#car ... Id=1463757
Den Staubschutzsatz gibts hier nicht von Sachs, der von Monroe passt genau so:
https://www.pax-fahrzeugtechnik.de/#car ... tId=181823
Diesen Dichtring (Beschreibung "Wälzlager" ist falsch) brauchst Du zwei mal:
https://www.pax-fahrzeugtechnik.de/#car ... Id=3419767
In welchem Zustand sind denn die Federn?
Verfasst: So 1. Sep 2024, 01:42
von grand
@ Sterni : willst dich nich Nebenberuflich als Teilebesteller und Versender etwas Verdienen ? Kaum hat man ne Frage kommt Tipp mit.Bestellnummer....lg....auch von Starletowner ....Ruf mal an
Verfasst: So 1. Sep 2024, 21:20
Hallo ihr beiden
grand hat geschrieben: ↑So 1. Sep 2024, 01:42
Nööö, Handel ist nicht mein Ding. Da würde ich wohl eher einbüßen.
Verfasst: So 1. Sep 2024, 22:19
von Borian
Das wird einem hier ja auf dem Silbertablet serviert
Verfasst: So 1. Sep 2024, 22:43
Borian hat geschrieben: ↑So 1. Sep 2024, 22:19
Richtig! Wer wie Du zeitnah antwortet und auch das Zauberwort noch kennt, bekommt den vollen Service.
Verfasst: Sa 8. Feb 2025, 19:37
von ChristianG
Den Dichtring am Lager, da geht der o.g. Link nicht.
Wie finde ich den? Da geht auch ne normale Gummidichtung oder?
Den Federteller, bekommt man den auch irgendwo, hab nichts gefunden?
Bei mir ist vorne Feder gebrochen. 5 Jahre und knapp 50000km. Bilstein Federn und Sachs Dämpfer. Die hab heute ausgebaut. Die reinsten Luftpumpen. Gibt echt nur noch Schrott.
Verfasst: Sa 8. Feb 2025, 20:06
Hier gibts die Dichtringe, habe ich vorige Woche erst dort gekauft:
https://www.autoteile-markt.de/shop/art ... 7?s=130765
Die bestehen aus Hartschaum, ein Gummiring geht da nicht.
Welchen Federteller meinst Du?
Verfasst: Sa 8. Feb 2025, 20:15
von ChristianG
Den Teller auf der Feder. Danach kommt ja diese Dichtung und danach das Domlager.
Warum denkst dass da keine Gummidichtung geht, oder ein Kunststoffring ausm Sanitärbereich?
Verfasst: Sa 8. Feb 2025, 22:32
Mit einem Gummiring bekommst Du das auf Dauer nicht abgedichtet.
Der Hartschaum-Dichtring wird etwas zusammen gedrückt und bei jeder Lenkbewegung auf Drehung beansprucht.
Ein Gummiring ist zu schmal und würde sicherlich verdreht/verschoben.
Wegen dem Federteller schaue ich morgen früh mal, ob ich einen brauchbaren finde.
Was hat Dein Starlet für eine VIN (Identnummer)?
Verfasst: Sa 8. Feb 2025, 22:46
von ChristianG
Hab die Hartschaumringe jetzt bestellt. Dämpfer sind ja auch noch nicht da. Das mit den Tellern war nur interessehalber. Hab die alten etwas entrostet und mit Rostumwandler gestrichen. Kommt noch Farbe dran vor Einbau.
Verfasst: Sa 8. Feb 2025, 22:49
OK. Die Hartschaumringe gut fetten!
Verfasst: So 9. Feb 2025, 13:24
von ChristianG
Danke. Das mach ich.
Verfasst: So 9. Feb 2025, 19:31
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 13:20
von ChristianG
Wie hälst du bei den Dämpfern die Kolbenstange zur Verschraubung an? Die haben ja leider kein Sechskant oder Imbuss drin.
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 14:37
Die Kolbenstange hat oben zwei "Schlüsselflächen".
Beim Aufsetzen des Federtellers mußt Du peinlichst darauf achten, daß die Schlüsselflächen auch im Teller verschwinden
und beim Zusammenziehen/-drücken der Feder auch dort bleiben.
Nun ziehst Du die Mutter handfest an, dabei den Teller gegenhalten.
Mit 50Nm ziehe ich die Mutter erst fest, wenn der Stoßdämpfer verbaut ist und das Fahrzeug auf dem Boden steht.
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 20:35
von ChristianG
Das mit Teller idt klar, da sich sonst Feder drehen könnte. Mir gings einfach wg Mutter festziehen. So mach ich das dann. Erst wenn von Bühne unten.
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 20:42
Verfasst: Mi 12. Feb 2025, 20:55
von ChristianG
VA ist drin. Aber da ist mir was unklar bzgl der Schraube am Domlager. Die sitzt ja vorne jeweils. Bei dem neuen KYB Lager war die Schraube viel länger wie die alten. Wenn man unten reinschaut sieht es so als aks würde diese Schraube am Federteller anstehen. Beim Lenken knackt es beim fahren auch. Kann das davon kommen? Es knackt nicht konstant nur bei gewissen Stellen. Bin aber auch jetzt net viel gefahren. Will mir das erst nochmal ansehen.
Verfasst: Mi 12. Feb 2025, 21:00
Ich verstehe nur "Bahnhof".
Welche Schraube steht am Federteller an?
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 540-101990
Verfasst: Mi 12. Feb 2025, 21:07
von ChristianG
Das Domlager hat doch 3 Stehbolzen und 1 Schraube. Die meine ich.
Verfasst: Mi 12. Feb 2025, 21:14
Da kommt doch keine Schraube rein! Wer weis, für welches Fahrzeug das Domlager noch gedacht ist.
Original hat der Starlet nur 3 Bolzen mit Mutter oben drauf.
Die vordere, der Batterie am nächsten liegende Bohrung am Dom ist original blind verschlossen.
Verfasst: Mi 12. Feb 2025, 21:20
von ChristianG
Interessant. Schraube war dabei und die war ziemlich lang. Die wo drin war, war etwas kürzer.
