LED
Verfasst: Fr 15. Dez 2023, 09:29
von ChristianG
Hat jemand von Euch die H4 Led von Osram oder Philips im Starlet P9 verbaut?
Passen die rein in das Gehäuse? Vor allem das Kabel mit Stecker.
Re: LED
Verfasst: Fr 15. Dez 2023, 10:59
Keine Ahnung, ob das schon mal Jemand gemacht/probiert hat.
Da der Umbau auf LED derzeit nur beim P
6 erlaubt ist, würde ich auch davon abraten,
denn dadurch erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Kompatibilitätsliste:
https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... eaker-led/
Video-Clip:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/ ... autoplay=0
Re: LED
Verfasst: Di 19. Dez 2023, 09:34
von Sir Quickly
ChristianG hat geschrieben: ↑Fr 15. Dez 2023, 09:29
Hallo Christian,
die von Phillips passen, da ich diese selbst ausprobiert habe. Ist aber etwas fummelarbeit.
Damit im Armaturenbrett die Fernlicht-Kontrollleuchte funktioniert, brauchst du den Canbus-Adapter dazu.
Die Phillips-LED machen auch ein schönes Licht und auch das Fernlicht ist toll
Wie Sterni jedoch geschrieben hat, ist es für den P9 nicht zugelassen.
Somit erlischt die Betriebserlaubnis.
Auf der Privaten Rennstrecke darfst du es nutzen, im öffentlichen Straßenverkehr leider nicht.
In wie weit eine Einzelabnahme der LED's möglich ist, weiß ich jedoch nicht...
