Leuchtweitenregulierung LWR Stellmotor
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 13:26
bei meinem Starlet P9, Bj 97, 75 Ps ist der Stellmotor für die LWR (Leuchtweitenregulierung) linksseitig also Fahrerseite ohne Funktion. Mein Wagen ist nur deswegen beim TÜV durchgefallen und nächste Woche muss der Wagen zur Nachuntersuchung . Bin momentan relativ ratlos da der Wagen, obwohl technisch einwandfrei, womöglich nur wegen eines Stellmotors verschrottet werden müsste.
Habe den Stellmotor ausgebaut und das Gehäuse geöffnet, der interne Motor funktioniert wenn er direkt mit einem Netzteil angesteuert wird, jedoch nicht wenn der gesamte Stellmotor am Fahrzeug angeschlossen wird. Ich vermute ein defektes Bauteil auf der Platine, diese lässt sich jedoch nicht ausbauen. Weiß jemand wie man die Platine heraus bekommt? Habe alles versucht aber die Platine ist wie festgeklebt auch nachdem ich die 2 Kreuzschlitzschräubchen herausgedreht hatte. Auf der nicht sichtbaren Bauteile Seite der Platine sind wohl wie ich hier im Forum schon gelesen habe Bauteile wie Relais und Dioden vorhanden die man evtl austauschen könnte. Hat darüber jemand tiefgreifendere Kenntnisse, einen Schaltplan oder einen Stecker pin Belegungsplan? Wenn ich den defekten linken Stellmotor am rechten Scheinwerfer anschließe funktioniert er auch übrigens auch nicht, kann ich somit sicher davon ausgehen daß dieser defekt ist oder funktioniert der Tausch nicht da rechter und linker Stellmotor unterschiedlich sind?
Auf dem Stellmotor ist folgende Bezeichnung eingeprägt:
„Koito“ 37221–66205
Falls jemand etwas weiß oder falls jemand einen Stellmotor zu verkaufen hat bitte melden!
Mit freundlichen Grüßen
Frast
„Koito“ 37221–66205
Frast
