Fehler Airbagsteuerung
Verfasst: So 17. Sep 2023, 13:16
von MacFraser
bei meinem Starlet ging leider die Tage irgendwann die das Licht für den Airbag an.
Die Werkstatt hat den Fehler ausgelesen und meinte die Steuerung wäre kaputt (ich habe mir aber leider nicht aufgeschrieben was genau der Fehler gesagt hat
Nun hatte ich bei der Internetsuche Glück und hatte für den P9 eine "neue" gefunden.
Aber als ich die der Werkstatt vorbeigebracht habe und die versucht haben sie einzubauen, passte sie wohl nicht.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Re: Fehler Airbagsteuerung
Verfasst: So 17. Sep 2023, 16:16
Das von Dir gekaufte Airbag-Steuergerät passt für P9 bis Herstellung 04/1997.
Wie lautet die VIN (Identnummer) Deines Starlet?
Verfasst: So 17. Sep 2023, 16:32
von MacFraser
Sorry hätte ich dazu sagen sollen, das ist die kaputte Steuerung die immer den Fehler auswirft.
Ich hatte schon mal Online eine für den P9 gefunden aber die Werkstatt meinte die wäre nicht richtig.
Nun frag ich ich natürlich wie ich die richtige finde?!
VIN Nummer ist JT152EP91000111682.
Verfasst: So 17. Sep 2023, 16:46
Ist denn überhaupt sicher, daß das Steuergerät selbst defekt ist? Ich halte das für unwahrscheinlich!
Dein Starlet wurde 08/1996 gebaut, also brauchst Du das Steuergerät 89170-10010, welches auch verbaut war.
Ggf. kannst Du hier mal anfragen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-223-3718
Verfasst: So 17. Sep 2023, 17:00
von MacFraser
Sterni hat geschrieben: ↑So 17. Sep 2023, 16:46
Super danke, ich frage da mal.
Geht das Steuergerät nicht so oft kaputt?
Oder meinst du es lohnt sich sonst mal
https://www.airbag24.de/toyota-starlet- ... efung.html
sowas zu probieren?
Verfasst: So 17. Sep 2023, 17:11
Erkundige Dich doch erst nochmal, welcher Fehler konkret ausgelesen wurde.
Verfasst: So 17. Sep 2023, 17:22
von MacFraser
Fehlerode war 31.
Verfasst: So 17. Sep 2023, 17:37
Dann wird es wohl doch am Steuergerät liegen.
Verfasst: So 17. Sep 2023, 19:35
von MacFraser
Okay. Meinst du das einschicken und Code "reparieren" lassen macht dann Sinn? (siehe Link oben)
Verfasst: So 17. Sep 2023, 19:49
Frage doch erst mal bei Backi an, ob er eins hat.
