Licht aus warner summer
malzbiermotorad
Beitrag von malzbiermotorad »
im Wagen meiner Freundin funktioniert der Summer Licht nicht mehr.
Isn P9 Baujahr 97.
Glaube aber der Summer dürfte bei allen Modell ziemlich identisch sein. Oder?
Kann mir jemand mitteilen, wo der Summer sitzt. Ich würde dann einen universellen einbauen. Gibbet bei Ebay für wenig Geld.
Markus
Re: Licht aus warner summer
Der Summer funktioniert nur, wenn sich der Zündschlüssel in Stellung "Lock" befindet und der Türkontakt der Fahrertür aktiv ist,
also die Tür geöffnet ist und ggf. das Innenlicht leuchtet.
Prüfe das erst einmal. ;)
malzbiermotorad
Hab ich schon geprüft.
Er summt nicht mehr.
Vielleicht einfach nurn Kabel locker......
Hab meinen Starlet grad nich zu Hause, sonst würde ich bei dem nachschauen.
Deswegen würd ich zunächst gern wissen, wo ich den Summer finde, dann kann ich da mal nachschauen.
Markus
Wo der Summer verbaut ist weiß ich leider nicht.
Ich würde ihn hinter dem "Tacho" vermuten, wo auch der Blinkgeber sitzt.
Stimmt,,,,ist hinter Tacho....aber der geht nie Kaputt,,,geht denn Innenraumleuchte beim Öffnen der Fahrertür ?? wenn nicht liegt es am Türkontaktschalter
malzbiermotorad hat geschrieben: Mo 7. Aug 2023, 20:35 Hab ich schon geprüft.
Markus
Leuchtet Innenlicht beim Tür öffnen ?
malzbiermotorad
Also hab nochma geguckt.
Das Licht geht an, wenn die Beifahrertür geöffnet wird. Bei der Fahrertür eben nicht. Dann wird das Problem wohl dort liegen. Werde wohl den Türkontakt der Fahrertür kontrollieren müssen.
Markus
malzbiermotorad hat geschrieben: Sa 19. Aug 2023, 22:22 Werde wohl den Türkontakt der Fahrertür kontrollieren müssen.
Der Kontakt ist nur mit einer Schraube befestigt. Aufpassen, daß die sehr kurz geratene Leitung nach dem Abziehen nicht im Holm verschwindet!
Mit Kontaktspray bekommt man den Kontakt wieder "gängig".
