Pinbelegungen 4/5efe steuergeräte.
Verfasst: So 26. Feb 2023, 14:43
von Carguyleo
Hat jemand die Pinbelegungen für die Deutschen 4efe und 5efe steuergeräte? :eh:
Da ich jetzt endlich den 5e Motor in meinem Starlet drin habe wollte ich mich schlau machen ob/wie ich jetzt das 5efe Steuergerät anschließen kann. Ich habe das Orginal P9 Getriebe und den Orginal P9 kabelbaum behalten, also nur den motor getauscht. Die ersten Testfahrten mache ich jetzt mit dem 4e Steuergerät, allerdings läuft er nicht ganz so rund wie erhofft, weshalb ich jetzt gerne das 5efe Steuergerät anschließen würde.
Könnte irgend etwas passieren wenn die pinbelegung nicht passt und ich das steuergerät anschließe und ist der wordt case das er einfach nicht startet? Wenn es letzteres ist würde ich die ECU einfach mal austesten, möchte allerdings auf nummer sicher gehen haha. :angel:
Mein starlet ist ein 97er Vor Modellpflege als Schalter
Die Teilenummen auf dem 5e steuergerät lauten:
211000-4260 und 89661-16490
Ich bin dankbar für jegliche Tipps oder erfahrung!
Re: Pinbelegungen 4/5efe steuergeräte.
Verfasst: So 26. Feb 2023, 18:47
von TripleX
Damit falscher pinbelegung kann man schon schaden machen, falls ein Plus Signal auf Masse liegt gibt es einen Kurzschluss im ecu. Das wäre kacke.
Also schon die Pinbelegung vergleichen
Schreib mal über Facebook Paseo Motorsport oder domenik Holz an.
Der kann dir helfen.
Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 19:35
von OnTourWithGerrit
Schau mal hier.
Vielleicht hilft dir diese PDF weiter.
https://drive.google.com/file/d/1akBiKM ... sp=sharing
