Flexibler Schlauch
NoBodey
Flexibler Schlauch
Beitrag von NoBodey » Fr 5. Mär 2004, 20:11
Hallo Leute.
Seit genau 2 Jahren bin ich ein stolzer Starletbesitzer. (Starlet XLi 1.3; Bj: 1993)
Und das bedeutet, dass ich jetzt auch eine TÃœV und ASU untersuchung gemacht habe.
Der TÃœV ging schnell und sauber durch. Mit ASU gab's Problemme. Dieser konnte nur beim TOYOTA-Vertragshändler gemacht werden, da der Motor Neu-eingestellt werden musste. Nach 10 minuten haben die Mechaniker dies auch geschafft.
:( Aber dann kam die böse Ãœberaschung. Mir wurde gesagt das der "Flexibler-Schlauch" beschädigt sei. Er mache jetzt keine Problemme, aber in einigen Monaten würde das Ding ganz kaputt gehen. Und der ganze schpass kostet mit einbau ungefehr 250 €. :(
:confused:Jetzt kommen meine Fragen: Was ist ein "Flexibler-Schlauch"? Wofür ist das Ding? Wo findet man das Ding im Auto? Lohnt sich die Reparatur? :confused:
Für eure Antworten bin ich dankbar!!!
Beitrag von starletdriver » Fr 5. Mär 2004, 20:25
Die meinen sicher das Flexrohr! Das ist im Abgasstrang eingebaut um Schwingungen zu absorbieren. Wenn das durch is brüllt dein Kleiner ganz schön laut.
Lohnen tut sich eine Reparatur immer.
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun » Sa 6. Mär 2004, 02:09
Hi!
250Euro Für den Auspuffteil mit dem Flex-Rohr ist aber heftig!! :eek: :motz:
Das muss auch Billiger gehen!!! :haudrauf:
Schau mal auf: http://www.unifit.de Da gibts die Flex-Rohre in verschiedenen Grössen einzeln zu Kaufen.
Dann brauchst du nur noch jemanden, der das Alte raustrennt, und das Neue einschweisst. :) ;)
Das kommt auf jedem Fall billiger, als gleich das ganze Auspufteil zu kaufen.
Notfalls auch beim Autoverwerter schaun, dort hab ich mal günstig einen Teil mit Flex-Rohr bekommen. :)
pingelchen
Beitrag von pingelchen » Sa 6. Mär 2004, 09:09
dann kannst auch gleich den zahnriemen wechseln lassen, wenn die eh scheinbar des halbe auto auseinanderbauen müssen für 250 euro :gruebel:
bei der AU hatte meiner auch probs (bj. 1991, 188000 km) da musst mein mechi den auf vollgas und luftansaugrohr abdecken laufen lassen und noch a bissel was mit dem lappen wegputzen am kat, dass der durchkam ;) ich soll demnächst mal bei ner autobahnfahrt son gemisch reinkippen, was dann angeblich den kat freiblässt ;) wers glaubt... aber die nächsten 2 jahre sind gesichert *g*
NoBodey
Danke
Beitrag von NoBodey » Sa 6. Mär 2004, 11:50
:) Danke für die schnellen Antworten :)
Eine kleine Ergänzung:
Der Schlauch Kostet etwa 170€
. . . . . . . . . . + Einbau etwa 70€
Zusammen sind das etwa 250€
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann » So 7. Mär 2004, 12:57
ist das nicht ein Rohr was mit löchern ist? wie Gitter, damit das Auto ruhiger läuft? wenn ja, dann habe ich dort einen normalen Rohr drin
NoBodey
Rohr
Beitrag von NoBodey » So 7. Mär 2004, 13:39
Es währe interessant zu wissen Wie das ding aussieht und wo das Rohr im Auto zu finden ist. :nixweis:
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann » So 7. Mär 2004, 16:26
tja, das weiss ich auch nicht!! Ich habe den Wagen schon so gekauft. Mir wurde gesagt, dass das Auto wegen dem Rohr lauter ist!
Blacky
Beitrag von Blacky » So 7. Mär 2004, 21:06
Das Ding sitzt unterm Auto (so 2m von vorne), ist ein Stück vom Auspuff und sieht aus wie son Metallgeflecht.
FeldWedel
Beitrag von FeldWedel » Mo 8. Mär 2004, 16:08
naja ich fahre entweder zu toyo oder lass es von freunden machen, dank atu muste ich nen ölwechsel doppelt machen da die wohl den filter nich fest geschraubt haben und dann hab ich nach 3monaten öl verlohren, habs dann bei toyo machen lassen, (mit kuplung) auf die paar euros hab ich dann auch geschissen, da sie schnell gearbeitet haben war ich trozdem billiger als der kostenvoranschlag für nur die kuplung
